Текущее время: 26 окт 2026, 01:13
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 168 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 3 4 5 6 7 … 12 След.
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha FX160 Cruiser
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 20:03
Техника: Yamaha FX Cruiser 160
кто что скажет - нужная замена или нет для нашего гидрика?
https://rivaracing.com/i-17283623-riva- ... -fxho.html
смысл переделки - что прямой шланг от аквабокса , без боклажки
это можно и самому сделать, сейчас шлангов любых море продается
fx160.jpg [ 7.98 КБ | 8518 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 08:36
Я думаю можно , он как глушитель работает по сути
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 14:21
А толку....У меня стоит на одном гидрике.Рычит громко как падла.Ну чуть-чуть резвее если есть с чем сравнивать. Только от одной трубы толку нет.Нужно как минимум фильтр нулевик, диффузоры тюненые,плита и решетка водомета.У меня ещё спонсоны стояли Рива,но я родные переставил.На мой взгляд все это понты ,особой почти не ощущается. Гидрик купил уже с этими приблудами.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 14:24
Кстати,труба Рива ,что на фото не мягкая,жёсткая ,на ощупь на полиэтилен похоже.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 10:09
А смысл переделки на шланг какой ? Если мощность поднять то навеное это дым в пизде . Если бокс кончился то может есть смысл сколхозить
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 11:01
:good:.На мой взгляд все это понты ,особой почти не ощущается. Гидрик купил уже с этими приблудами.[/quote] "
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 22:24
кто в курсе подскажите - если шланг через штуцер подсоединить и дать воду и завести, с правой стороны где выход воды и с левой вода должна ити или нет
почему спрашиваю - когда был на воде - вода с левой стороны идет точно а справа что то не заметил , у всех так ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 22:27
https://aliexpress.ru/item/33040696631. ... b201603_53
фильтр нормальный или нет - кто что думает ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 01:07
Вода слева идет это нормально,справа идет когда термостат открыт.На шланге когда на берегу гидрик работает,то справа не льется,это нормально. А фильтр как фильтр ...копия Ривы от китайцев.У меня стоял такой.Только я еще в чулок одел (у жены спиздил) Соты у этого фильтра крупные,я на море эксплуатирую,бывает легкий налет соли на чулке.Снял чулок,промыл,снова одел.Чулок-носок обычный женский капроновый.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 21:08
Техника: FX 160 Yamaha
Скоро начало сезона
Дайте пару советов что смазать Нужно
Понятно что масло поменяю , фильтр и свечи.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 21:25
Ступици на прицепе! ;)
Здороваться не учили?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 21:45
Привет
Не могу вспомнить от куда знакомы ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 23:34
Y&V писал(а):
Привет
))) не обязательно.
А разве мама с папой не учили быть вежливым? с незнакомыми людьми при обращении? Так можно и ответа не получить, и к стати ответ дельный по твоему вопросу!! Конус дёрни на водомёте если перед зимовкой не заглядавал, мож там рыжики живут.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 20:16
Всех с наступлением весны - скоро сезон !!!
Я так и не понял - если на берегу со шланга завести - то вода с лева должна ити или нет, с права я понял там термостат
Я когда подключаю воду завожу, потом открываю кран - то у меня вода только с водомета идет и все
с левой стороны иногда пару капель и то если газанешь
у кого как ?
PS - если на воде - вода слева идет
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 21:05
у кого как ?
на воде везде идёт когда прогреется), термостат откроется!
На шланге может быть давление слабое даёш? дыра то на слив открыта! На прямую от выходного штуцера кинь и штуцер проверь,линию до борта мож закоксовало.
