Гидроцикл Ямаха 2х тактный, двигатель 700 кубов ! Откапитален полностью весь ! Собирал для себя любимого ,каждый болт протянут по мануалу! Вложено в ремонт более 100 тр ,пробег после кап ремонта 15 часов, коленвал новый ,поршня кольца новые ,новый масло насос с клапанами и магистралями , новый стартер ,свечи оригинал, масло только ямаховское, прокладки поменяны все до одной даже в выпуске на оригинал!!! сальники оригинал новые, расточен под 718 кубов , карбы перебраны все новое , рулевой трос новый , аккумулятор гелевый, импиллер оригинал новый , кольцо импиллера новое с возможностью замены пластиковой втулки ( для тех кто не знает это круто ! ) Заводится легко ,прёт как надо , есть задний ход . Документы есть но на учёте в России неразу не стоял , в теории узаконить можно Вкомплекте телега японская ( перебраны ступицы новые подшипники койо) Нателеге установлена лебедка ( легко вытаскивать на телегу из воды на фото ее ещё нет ,старая фотка ) Телега на учёте с номером. Чехол на гидроцикл в комплекте. Гидрик трёх местный ,катался с семьёй раз два за лето в прокате небыл ! Покупал запчасти на него со всего мира ,делал все по мануалу,точили шлифовали у хороших мастеров . Есть ещё мелочи которые требуют внимания ( по телеги это фонари ) ( по гидрику зашить сидушку ,и по мелочи несвязанные с тех состоянием ) Собирал его как хобби было интересно и познавательно ) Продаю так как нет места хранения и отсутствие свободного времени для катания . Всезон готов показать на воде ,остальные вопросы пишите или звоните, отправлю в тк за ваш счёт. История ремонта есть на форуме 89133993671 Дмитрий Хачу 130 тр
IMG_20190209_095152.jpg [ 342.26 КБ | 8051 просмотр ]
Screenshot_2020-01-01-23-39-03-391_ru.yandex.searchplugin.jpg [ 339.39 КБ | 8051 просмотр ]
