Текущее время: 23 окт 2026, 22:54
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 150 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 6 7 8 9 10 След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 10:34
Техника: разная
Барин писал(а):
вам для общего развития или конкретно по моделе вал нужен?2т,4т?
Вообще не плохо было бы знать валы и 2 т и 4 т, с brp 215-260, ф-159 мм всё вроде ясно, их 3 типоразмера по длине, а вот с ф-155 мм 2 и 4 такта не понятно, у ниш и диаметр вала и количество шлицев вроде как разное. Суть проблемы такова, мы делаем 4 лодки " Джет Багги", туда ставим доноры от гидриков, водоводы мы льем сами с Ал сплава, так вот есть водомет ф- 155, думали, что он от 4 тактной гидры, но судя по диаметру вала и количеству шлицев говорят, что он с 2 тактной, длина вала 495 мм, диаметр 19.7, 18 шлицев, нам доя установки уплотнения с гофрой и графитоаым кольцом не хватает длины вала, минимум 40 мм, вал резать и наращивать не хочется, говорят вроде есть вал длиной 570 мм, ищу его, может есть у кого ?
по количеству и шлицов и диметру вавла на 2т все одинаковые.самый длинный вал на жтх,жтй.всё равно какой водомёт 140мм или 155..4т размеры другие.130-155hp одни ,турбовые другие.импеллер и дом то же.вал с 4т рхт 59см.
Спасибо, не в курсе, на, GTX и GTI какая длина вала, больше 500 мм ? Part - номер или ОЕМ не подскажите , а так же может есть у кого такой вал у форумчан ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 10:37
судя по фото это он и есть.не пойму нарощенный или нет.номер сейчас сброшу.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 10:40
Техника: разная
ещё можно с хр лим то же длинный,не помню длину..можно замерять.
Если есть возможность замерить длину и шлицы посчитать было бы совсем супер. :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 10:43
без проблем,позже сброшу.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 10:44
272000127
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 10:47
количество шлицов будет то же ,что и у вас.импеллеры (середина )все одинаковые.длину сброшу.
Техника: разная
С этим валом вообще не пончики, посередине утолщение с черного металла, с ржой, та кое ощущение, что его сварила и одели втулку на шов, возможно он лопнул на гидре когда-то, ремонтировали, история об этом умалчивает.
S00313-13420951(1).jpg [ 213.25 КБ | 12658 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 10:49
так и есть))!вал труп.а как на нём будет работать графит????или своя конструкция?его в ценра ставили?там биение будет 100проц.следов токарки не видно.
Последний раз редактировалось igor sea-doo 15 мар 2020, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 10:51
Техника: разная
Говорят есть вал на 2т длиной 570 мм, вот узнать бы его ОЕМ или на какой гидре он установлен.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 10:56
Техника: разная
Гоафитка, стальное кольцо, гофра там на месте, всмысле как оно будет работать, не понял ваш понял ?
Сейчас видос закину на ютуб, покажу все там.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 10:57
киньте тел.в личку.писать устану.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 11:00
Техника: разная
Сегодня его проверят в центрах, но он все равно ставиться не будет, короткий.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 11:25
Техника: разная
Вац Апп 8903292I883
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 21:15
50см
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 23:36
Техника: разная
Мало
