Текущее время: 15 июн 2026, 11:01
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 31 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 11:21
http://www.youtube.com/watch?v=SI4FlbPmqc4 посмотри как прыгает желтый, у нас подобно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 11:43
для начала посмотреть работает ли - ТРИМ
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 12:12
да работает
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 12:19
Маяк, объясни толком, что у тебя происходит.
1. Мотор раскручивается, проблем по двигателю нет?
2. При наборе скорости гидрик начинае прягать, так? При какой скорости это происходит? Если навалиться на нос гидроцикла, или сбросить газ, он перстает скакать? Если плавно разгоряться до максималки пыжков не наблюдается?
Ответь четко.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 12:56
по двигателю вопросов нет, там все нормально.
если навалиться на нос гидроцикла ( если полный бак бензина) он едет нормально, набирает скорость . как только бак начинает пустеть то что наваливаешься уже плохо помогает. такое ощущение что у него нос сильно легкий.
если плавно разгоняться то после 50 км/ч он все равно начинает прыгать.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 18:00
Надо смотреть угол выставления горизонта водомета.
Там есть регулировочные тяги.
Надо поставить тримм в горизонтальное положение, выставить сопло водомета в горизонтальное положение и делее регулировать уже на воде.
Прыгает он только из-за этого.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 18:29
а решетка водозаборная на месте вообще?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 18:35
Это не важно в данном случае... :wink:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 19:36
Чёт я не пойму в какой момент он у тебя прыгает ? если смотреть видюху и у тебя происходит тоже самое то это нормально , многие чтоб так в свечку вставать импелеры меняют и тяги трима перенастраивают :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 06:51
если сапло водомета поднять вверх на максимум он стоит абсолютно ровно. решетка на месте. мне еще сказали что это возможно из за износа решетки?! и он у меня не в свечку встает а при разгоне начинает выпрыгивать из воды решетка не захватывает воду соответственно скорость теряется он погружается глубже опять захватывает воду и опять выпрыгивает. только это происходит быстро и получается что он прыгает а не едет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 14:32
Все правильно, делай как я сказал:
Делов там на 15 минут... :wink:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 15:31
Этот эффект называется дельфинирование. Когда на скорости он начинает козлить и прыгать. Катался я на твоей кавасаки, скажу так, это конструктивная особенность данной модели. Полностю убрать это практически невозможно. А минимизировать, согласен с парнями, можно только тримом. Очевидно у тебя, когда снимали водомёт, неправильно поставили трим.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 21:46
Техника: Всего по чуть чуть
Может трим не работает и задран вверх. Попробуй опустить сопло вниз до конца.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 08:20
все нормально работает. здесь есть еще владельцы именно таких гидриков?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 13:25
Нету у нас таких. Скажу так, гидрик понравился: лёгкий, достаточно мощный, управляется неплохо. Очень похож на канадский XP. Если это твой первый аппарат, то нормально. Здесь главное понять, твоя стихия или нет.
