Serega_Titov
Техника: Audi Q7 Yamaha fz1 Brp 500xt outlander g1 ПЛМ Sharmax 9.9
Anatoliy11
Перед этой коробочкой - (крышка штуцера вентиляции бака), должно быть собрано как на фото, и обратный клапан 2 стрелкой на вход в бензобак, магистраль после влагоотделителя 5 должна быть уложена как на фото - работает как воздушная пробка когда положишь мопед к верху пузом на воде  , ли бо нет клапана, либо установлен наеборот, либо ему писта его работа в бак выпускать воздух из бака нет  . и да бак до краёв,- то есть по крышку не заполняют всегда должно быть место для расширения газов - читайте хотя бы руководство пользователя! на фото 2 нипель - (штуцер) который в коробочке на нём по схеме заканчивается хомутов 22 https://m.avito.ru/vidnoe/zapchasti_i_a ... _929161576
Screenshot_2020-04-16-20-43-46-1.png [ 247.75 КБ | 11375 просмотров ]
Screenshot_2020-04-16-21-21-09-1.png [ 365.8 КБ | 11375 просмотров ]
Anatoliy11
P.S на топливной колбе в баке все шлангчики на своих местах? если попутать с подачей или резервовм линию вентиляции то будет давить через клапан в теплом помещении, на жаре. Он ещё и на сброс работает при избыточном давлении - когда всё герметично и тепло.
igor sea-doo
Anatoliy11 писал(а): Anatoliy11-
Юрец Панда
| Главный старшина |
Техника: Yamaha gp 1200 r ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз Поблагодарили: 29 раз
petrycho
Купил ваз, вместо замены масла и диагностики, поставил реснички на фары и затонировал на пол батона. Ей Богу, прям так и просится.
Олег23
Клапан вентиляции бензобака стоит судя по всему на выпуск воздуха из бака, а должон наоборот. Он стоит рядом с горловиной.
Serega_Titov
Все посмотрел снял этот клапан Он стоял вниз стрелкой к Баку(то есть правильно) Но как он работает то(дую в него и в одну и в другую сторону и не происходит ровным счетом нечего) Смысла от него получаеться нету он сломан?! Где можно найти такой клапан?Я так понимаю он должен в одну сторону как то закрываться чтоли
Serega_Titov
petrycho писал(а): Купил ваз, вместо замены масла и диагностики, поставил реснички на фары и затонировал на пол батона. Ей Богу, прям так и просится. Не понимаю в чем причина такого высказывания Вроде по делу спрашиваю
igor sea-doo
сломан?!-да.работает в одну сторону.на брп так же.
Олег23
Serega_Titov писал(а): Все посмотрел снял этот клапан Он стоял вниз стрелкой к Баку(то есть правильно) Но как он работает то(дую в него и в одну и в другую сторону и не происходит ровным счетом нечего) Смысла от него получаеться нету он сломан?! Где можно найти такой клапан?Я так понимаю он должен в одну сторону как то закрываться чтоли Можешь купить любой обратный клапан и поставить туда. Дуться должен в одну сторону.
Serega_Titov
Купил клапан от ваз 2108 дааз Один в один почти он Поставил,посмотрю как себя проявит позже Думаю что все будет хорошо Спасибо за советы и рекомендации
