Текущее время: 26 ноя 2026, 21:23
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 31 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер ротакс 787
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 14:24
Техника: Sea doo spx 1998
Shrek писал(а):
+100500 к коменту Игоря :good:
Втулки причем не только на стартере, но и отверстие в корпусе мотора. Если его раздолбало то ротор встает наперекос, обмотка касается корпуса стартера и КЗ. Чтобы при этом стартер заработал надо примерно аккум 120 Ач и то если реле выдержит...
На этом моторе такого нет
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 15:38
Точно втулка свободно висит? Разбирал? А просто уже не помню точно конкретно 787 хотя у самого 787 RFI. Тогда обрати внимание на люфт опорных подшипников именно в самих стартерах (переднего и заднего) Особенно если это подшипники скольжения (втулки латунные) а не шарикоподшипники. Еще бывает если не родной стартер то количество зубьев бывает 8 а бывает 9 хотя как тут на форуме писались люди вроде как и те и те работают.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 15:49
И еще щетку притереть надо так как она там одна - просто не ставь стартер на гидрик с новой счеткой а погоняй немного от аккума напрямую, она притрется и станет полукругом
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 18:12
щётки там две.+ и -.минусовая на плате,плюсовая с гайкой .втулки только на стартерах 587,657,717.на 787 подшипники игольч.бендикс есть 8з есть 9зуб.работать на 9 будет если кожух не сосмещ.серединой.их шло 2 вида.старого и нового образц.на крайних годах 9зуб.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 18:13
в чём там проблема???
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 15:51
Выточил щетки с тойотовского стартера, все заработало. На второй купили новый стартер, так как он всего на 1,5 т дороже щеточного узла
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 16:08
он всего на 1,5 т дороже щеточного узла-речь о чёрном сбт?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 15:32
Черный, а как называется не знаю
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 17:27
Игорь не знаю как у кого но у меня черный SBT через сезон рассыпался. Отвалился магнит приклееный к корпусу. Сам клей держит но магнит как бы расслоился. Пришлось колхозить из левого китай-китайского стартера (тот располовинился через 2 часа покатух и сгорел) и кишков СБТ при сборке китай-китайского обнаружил что там вместо подшипников стоят обычные латунные или бронзовые втулки :unknown:
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 19:33
привет Валера.часто такое с ними.ещё якорь лопается.при чём от орига ничего не подх. в замен.бендикс разве,что..
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 13:35
Доброго дня Игорь! Вот поэтому я на этот сезон заказал стартер WSM. Посмотрим как ходить будет :) Отзывы то на форуме вроде бы положительные. А то сам понимаешь гидрик без стартера на воде с толкача не заведешь, а весла на просторах нашей широкой Волги еще то занятие :D
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 21:58
Да ну. Заводится. Толкать не умеете :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 15:28
Тоже wsm поставили
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 11:29
Сибирь писал(а):
Тоже wsm поставили
А где брали WSM? Я заказал на сайте Моторекорд WSM они сцуки прислали какой то PROTORQUE PREMIUM ELECTRICAL Какая то красная наклейка. Я даже фирмы такой не знаю!
Вот репу чешу назад отправить или ставить его :?
И главное гады даже не предупредили что не ВСМ шлют!!!
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 11:46
Все! Сам разобрался! Это оказывается теперь марка под которой ВСМ производит стартеры!
Сайт родной WSM:
АРТИКУЛ: PH100-SD03-R
СТАРТЕР: SEA-DOO 800 97-05
OEM #: 278001038, 278001301, 278001497, 278001936
ЦЕНА: 120,41 $
БРЕНД: PROTORQUE
12651026_535346053301952_5408907643697599304_n.jpg [ 125.88 КБ | 8045 просмотров ]
