Текущее время: 04 мар 2026, 15:12
igor sea-doo 6376
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 18:22
Техника: Bombardier GS Sea-Doo Rotax 717
Добрый вечер можете помочь?!
Bombardier GS Sea-Doo Rotax 717 на больших оборотах работает перебоями и не выходит на глисер
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 00:02
а подробнее?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 06:31
На малых оборотах работает ровно и запускается хорошо а когда начинаешь ехать то как пойдет то на один переключится и дымит
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 08:16
Техника: Sea-Doo RX DI 2001 130. Sea-Doo RX Rotax 947
Компрессия норма?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 08:58
Свечи как поживают, новые?
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 01:05
На лицо проблемы с подачей топлива.
Гидра в руках долго или недавно купил?
Предположу, что беспоплавковая камера опустошается и не наполняется.
Насос или мембрана в карбе.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 07:41
Компрессия по 9.5..свечи новые поставил.. Купил недавно по этому и незнаю даже куда лезть
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 18:30
на воде перед покупкой естественно не проверял?
начинаем с карбов и с насоса подачи топлива
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 23:17
Добрый вечер! Компрессия в норме. Свечи новые. Топливо поступает. Катушку смени,та что в нутри мотора.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 23:57
Катушка, что внутри мотора, хмм, как-же я раньше о ней не подумал :(
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 23:58
Игорь, он вроде хорошо заводится и работает ровно.
Может топливо? Карбы?
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 06:44
через неделю,когда всё элементарное будет человеком сделано,можно и подумать.а сейчас это гадание на кофейной гуще!!!
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 06:50
как вариант...при очистке или просто при снятии стакана отстойника,можно легко закусить упл.резинку.вроде мелочь-а не поедет на оборотах.подсос будет.хотя и утечки нет.и таких моментов море.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2025, 17:54
Техника: Брп GTI90 1999гв
Добрый день! Подскажите в чем была проблема перебоев на больших оборотах?у меня такая же ситуация!
