Текущее время: 26 ноя 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Re: XP DI - Сегодня Помер
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 13:38
Техника: XP-DI 2003
короче, вскрыл бак, слил бенз.
бензин чистый, немного воды есть, но не криминально. года 3 назад так же сливал бенз, было значительно больше этой жижи в осадке.
на хвосте бензонасоса есть небольшие следы коррозии.
в общем жду посылку из штатов, решил поставить, то что приедет, раз уж все разобрал.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 07:53
Техника: XP-DI 2003
В общем, пришел комплект. Пришлось помаяться, чтобы это все поставить.
Главная засада - трубки на фильтре 8мм, родные шланги 6мм и не в какую не хотели одеваться. Очень качественное канадское армирование видимо )) Пришлось заменить шланг от бака, до фильтра на 8мм. Получился прямой шланг, без всех этих металлических соедененией и переходников. Собрал на хомутах.
Завел в гараже - работает, шланг и хомуты держат.
Спустил на воду - ПОЕХАЛ !!! Крутит так же как и раньше - 6900.
В чем была проблема - ХЗ ))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 07:54
Техника: XP-DI 2003
Всем спасибо за внимание и содействие ))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 07:58
ну так в итоге насос первопричиной явился?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 08:30
Техника: XP-DI 2003
да черт его знает ...
может насос, может фильтр, может вода в баке.
но больше склоняюсь к насосу, гидрику 16 лет, наверное пора ему уже кончится ))) и так подвиг, что он вывез такой срок.
потом может на досуге аккуратно вскрою его у токаря.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 15:03
Техника: Sea-Doo RX DI 2001 130. Sea-Doo RX Rotax 947
Люди добрые всем привет, подскажите пожалуйста горит один поршень постоянно весь а крапинку ставиш другой, заводиш, проходит какое то время и все приехали, пропадает компрессия и все поршень весь в задирах
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 15:43
Благодарил (а): 28 раз
Поршень горит не из-за того, что он старый. А значит замена на новый проблему не решает. Если старый сгорел и ничего не меняя поставить новый, то и новый сгорит. Проблему то не устранили.
Смотря как в задирах. Фотки есть?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 15:49
Есть как их сюда загрузить то?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 16:12
Внизу под сообщениями форума есть кнопка "Стандартный ответ & предпросмотр", там ниже формы с сообщением есть добавление файлов. Выберите файл - добавить файл, потом когда все добавили - отправляем форму с сообщением.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 16:28
на ди ай горит или на карбах?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 16:30
На ди ай
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 16:32
какой цилиндр?1 й или 2й
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 16:33
1й со стороны пто
1 вый
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 16:35
Первый со стороны бака
