Текущее время: 26 ноя 2026, 20:35
 Заголовок сообщения: Греется катер БРП Челленджер
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 11:56
Техника: Sea doo Challenger 260
Форумчане, прошу помощи!
Катер sea doo Challenger 180 с 260 ротаксом.
Греется двигатель. При оборотах до 6.5-7 тысяч температура постоянная 89-90 градусов.
При повышении оборотов температура начинает идти вверх, в течении минуты двух по градусу прибавляется, на 95 градуса сбавляем обороты, температура понижается до 89. Если крутить плюшку на высоких оборотах от 7000 так же температура ползёт вверх. Антифриз не выплевывает. Датчики температуры в порядке. С прокладкой и головой все ок. Водомёт ок. Крыльчатка на помпе ок. Термостат работает. Отверстие в водомёте, где может скопиться грязь-чистое.
 Заголовок сообщения: Re: Греется катер БРП Челленджер
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 08:27
А случайно штуцер промывочный не торчит в трубе?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 08:37
:lol: не..ну а чего..как вариант.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 08:40
при таких сиптомах проблема в водомете
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 09:00
Греется мотор а не выхлоп...
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 15:22
прокладке хана. повесь бутылку на трубку расширительного бочка и погоняй на максиме. если наберётся антифризом то оно. или термостат плита если холодная
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 18:14
на термостат похоже...
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 05:45
если плита холодная, может еще воздух в плите, было такое пару раз
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 07:15
:good:
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 13:47
он бы и на холостых грелся
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 10:49
:D на холостых не успевает, вода холодная еще
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 15:03
ну да пердячем паром охолождается
