Vladimir1983
Техника: BRP RX DI 2002 130 л.с.
Ничего не изменилось, но понял что не работает либо работает с сильными перебоями один цилиндр и насос скорее всего работает как надо
Vladimir1983
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): всё,проблема решена? Привет. Без тебя сделали. Конкуренты
Anatoliy11
Игорь73 писал(а): igor sea-doo писал(а): всё,проблема решена? Привет. Без тебя сделали. Конкуренты  Привет ростовским!  С Кубанью в прятки играть думаю безполезно
Vladimir1983
igor sea-doo писал(а): всё,проблема решена? Нет к сожалению спустил все равно не тянет на воде, понял что если меняю нижнюю форсунку не работает тот цилиндр на котором она стоит
Vladimir1983 писал(а): Вот одна из них если я все правильно понимаю не работает или работает не так как надо   после остановки мотора продуваются сами?если хоть один не работает,гидра не пойдёт..только видится это верхн....на крайнем фото.а не с рампы.(часто коксуются клинят,но можно спасти).опять же посмотрите внимательно на крышку компрессора.целая?без микро трещин?цвет краски не изменился?(от перегрева).на фото один клапан явно не работал.имхо.
Игорь73 писал(а): igor sea-doo писал(а): всё,проблема решена? Привет. Без тебя сделали. Конкуренты  ну да))это был бы не ди ай  ..
Vladimir1983 писал(а): Конечно может и насос новый дохлый пришёл при чём насос..если проблема образовалась после переворота..нет???
Vladimir1983
igor sea-doo писал(а): Vladimir1983 писал(а): Конечно может и насос новый дохлый пришёл при чём насос..если проблема образовалась после переворота..нет??? Просто думал что из-за того что перевернули и утопили воды или грязи хлебнул. А так по итогу разобрал компрессор обнаружил, что на поршне у нижнего кольца отломан кусок
igor sea-doo писал(а): Vladimir1983 писал(а): Да в том то и дело что не точно суть проблемы не набирает обороты на воде только 5000, на суше все впорядке крутит как надо. Все это произошло после того как его перевернули и он какое-то время работал пока не заглушили. компрессор смотрите!! ))))помните??
причину думаю сами поймёте!
поставите всм, сбт-считай,что ничего не делал.гемор через 5 минут!ищите бу ориг.-так..просто совет.(работу вашу жалко).
Vladimir1983
igor sea-doo писал(а): причину думаю сами поймёте! Если правильно понимаю верхнее кольцо на поршне компрессионное, а второе что-то типо маслосъемного, и так как оно развалилось вся грязь с компрессора летит в форсунки
