Текущее время: 27 ноя 2026, 04:15
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 425 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 9 10 11 12 13 … 29 След.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 13:59
vma писал(а):
Хон видишь? Если нет, то и задиров не увидишь. Ищи полноценный эндоскоп как на картинке, раньше их было полно, но похоже их вытеснило говно для телефонов
дак у китайского разрешение лучше даже и такое же зеркальце , только расстояние фокусировки 3-4 см , в маленьком целиндре трудно сфокусировать
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 14:19
Техника: был vx1100
У меня проблем с таким как на картинке не было. Заглядывал в 4х цилиндровые двигатели меньшего объема - 1.6 и 1.1л, проблем с фокусом не было
Snapshot000001.jpg [ 48.9 КБ | 9558 просмотров ]
Snapshot000004.jpg [ 53.65 КБ | 9558 просмотров ]
Snapshot000005.jpg [ 57.16 КБ | 9558 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 16:16
ну я и говорю что всё дело в фокусном растоянии
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 19:08
а бывают ли ремонтные поршня ? Или может от какого авто подходят ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 05:23
slavtol писал(а):
Привет Игорь!Мне эта инфа не к чему,гнатся за каждой сотней оборотов не буду.Он прёт,и меня все абсолютно устраивает,а максималку мы конечно замерим в сезоне,там не нужно хитрых приспособ
пожалуйста))
Привет ! Есть поршня от fxho - нужен размер , пальца , от юбки до пальца и тд ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 08:00
Техника: был vx1100
Посмотри размеры в сервисном мануале
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 15:34
там максимум диаметр и ход поршня , мне ныжны более точьные параметры от юбки до пальца и тд
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 19:33
Костя привет.как вариант может кто ремонтом занимается померит.от авто скорее всего не подойдет, много нюансов, вес, размеры, смешение отв под палец , огневой пояс, и.т.д...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 21:25
Техника: был vx1100
В каждом мануале есть параграф по выбраковке поршней и колец. Всех размеров нет, но их там гораздо больше. Не лениться! :evil:
И к слову, проще ремонтный аналог купить, чем подобрать от авто и допилить
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 06:49
А существуют ли ремонтные поршня , а то вместе с гильзами получается ахуеть как дорого , а так бы расточить под ремонт и всё . Ну или может померить свои поршня и загильзовать под них , есть одна контора гильзы из чугуна делает ( из заготовок , знакомый на дизеля делал )
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 06:53
видел помню на форуме у кого то такой же двигатель разлетелся , надо у него спросить размеры поршней и тд
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 13:37
Добрый . есть +0,25
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 18:19
ALEKS писал(а):
Добрый . есть +0,25
Я так понимаю не оригинал , номер в каталоге можно ? или где купить
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 07:14
Открыли сезон
Комментарий к файлу: царапины
IMG_20200325_133423.jpg [ 1.59 МБ | 7791 просмотр ]
Комментарий к файлу: покрасил
IMG_20200417_175857.jpg [ 1.62 МБ | 7791 просмотр ]
IMG-20200424-WA0002.jpg [ 158.25 КБ | 7791 просмотр ]
IMG-20200423-WA0014.jpg [ 163.79 КБ | 7791 просмотр ]
IMG_20200423_133913.jpg [ 1.59 МБ | 7791 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 20:35
Стал замечать что медленнее едет , и тахометр до 7000 максимум , может третья расточка импеллера повлияла .
