Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей |
"койо можно свободноне вращается если его крутануть"
Олег23
igor sea-doo писал(а): Олег23 писал(а): Подшипник получил койо бу оригинал. Фишка в том что у меня стоит всм и у них разные обоймы и койо можно свободноне вращается если его крутануть. Теперь надо снять обойму. Посоветовали сделать пропилы что б зацепить за них сьемник и греть. Вариантов как я понимаю там не много, липо спиливать полностью. привет Олег.может просто ориг поставил с должными с4?)а не всм с с3.. Привет Игорь. Перечитай внимательно что я написал
Подшипник получил койо бу оригинал. Фишка в том что у меня стоит всм и у них разные обоймы и койо можно свободноне вращается если его крутануть-это ты писал.
Олег23
igor sea-doo писал(а): Подшипник получил койо бу оригинал. Фишка в том что у меня стоит всм и у них разные обоймы и койо можно свободноне вращается если его крутануть-это ты писал.  койо на обойму всм не встает он свободно на ней не вращается. Надо снять обойму и поставить от койо  вот задача теперь в снятии обоймы. С телефона писал и написал криво но Анатолий понял:)
))понял.а что была идея поменять без снятия обоймы??
Олег23
igor sea-doo писал(а): ))понял.а что была идея поменять без снятия обоймы?? Ну примерил на всякий вдруг одинаковые:) снимать как то не особо хочется так как стоит она вплотную к щеке. Да и сохранить ее хотелось, но чувствую я не получится у меня.
Олег23 писал(а): igor sea-doo писал(а): ))понял.а что была идея поменять без снятия обоймы?? Ну примерил на всякий вдруг одинаковые:) снимать как то не особо хочется так как стоит она вплотную к щеке. Да и сохранить ее хотелось, но чувствую я не получится у меня. без вариантов!)даже если бы и подошла.умер бы быстро.
Юрец Панда
Олег23 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Я думаю лучше бу ориг искать или новый ориг, да дорого новый! На моём 250 часов и это не показатель ), но он крутится как будто его нет! Колхоз, колхозу рознь!!!  Да и этот крутится отлично, и все поверхности у него в идеале. Выкидывать 10к на ветер тоже не хочется. Может у кого нить старый завалялся подшипник   У меня от переборки остался этот подшипник. Могу глянуть его в гараже. Но японский не оригинал стоит около 4р.
Олег23
Приснился мне сон сегодня значит, что я ставлю маслонасос обратно  к чему бы это?
Юрий Селиванов
Олег23 писал(а): Приснился мне сон сегодня значит, что я ставлю маслонасос обратно  к чему бы это? Это к дождю  , а если ладошка еще часалась тогда к деньгам!
petrycho
Юрий Селиванов писал(а): Олег23 писал(а): Приснился мне сон сегодня значит, что я ставлю маслонасос обратно  к чему бы это? Это к дождю  , а если ладошка еще часалась тогда к деньгам! Хм, хороший сон, но я от этой идеи пока отказался. Хотя, масло насос это дело хорошее. Экономично, практично.
Олег23
Собрал водник:) давай заводить а он говорит ошибка датчика температуры воды а это отсутвие искры, привет приплыли:) в том году работал, что за зиму с ним случилось не понятно, но не прозванивается. завтра буду впаивать сопротивление взамен датчика. За бушный просят 5к  , починим за 10 рублей.
Олег23
В общем прошлогодний перегрев видимо не так прошел гладко как хотелось. Трещина на коллекторе, течет вода. Менять или варить пока не знаю. https://youtu.be/4wpELAMQBv8
Олег23
Катался сегодня. Едет все 62 мили редко, чаще 60. Но не работает без регулировки подсосом. На земле обороты выше 4к. Компрессия конечно там ни о чем вся разная. Хз че ему надо свечи светлокоричневые. Может это конечно из за компрессии так, может в карбах дело (но мало верится). Без регулировки подсоса выше 4 тыщ не едет.
frig
Олег23 писал(а): карбах дело (но мало верится). Без регулировки подсоса выше 4 тыщ не едет. Так "регулировка подсосом" это обогащение смеси. А если это требуется значит ... карб беднит? Не в курсе что там за карбы, но чуть открутить винты для высоких должно быть не трудно.
