Текущее время: 02 авг 2026, 11:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 38 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Не заводится brp sea doo gsx 130
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 10:06
Техника: Brp Gsx 130
Всем привет, уважаемые форумчане!
Притащил гидрик с Крыма, он работал и все нормально было с ним. Год стоял без аккумулятора. Сейчас не крутит стартер. В блоке ЭБУ тихий щелчок при нажатии на кнопку старта. на пару секунд загорается лампочка температуры на тахометре. При вскрытии коробки где находится ЭБУ обнаружил что сгорел предохранитель пятёрка. На инфо центре полная тишина.
если кто-нибудь может быть знает толкового человека который поможет разобраться буду очень признателен!
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится brp sea doo gsx 130
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 10:42
Добрый день. Дозаполни профиль. А то не понятно в Москве нужна помощь или в Магадане
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 10:51
Техника: Sea-Doo RX DI 2001 130. Sea-Doo RX Rotax 947
Где ты находишся
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 10:55
а пищит, когда ключ вставляешь? как пищит? или полная тишина?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 11:58
Я в Москве.
Полная тишина когда ключ вставляешь...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 12:27
Ставь предохранитель и попробуй еще
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 12:42
Ставил, пробовал. До этого вообще мёртвый был, а после этого как заменил, как раз и стал щёлкать
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 13:35
что то мне подсказывает клеммы на акб перепутали
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 14:37
Вполне вероятно, потому что в блок рядом с АКБ очевидно лазели кулибины... По фото смог бы подсказать?
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 15:29
Кидай как можно больше чётких фото
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 18:29
добрый день.речь о гидре с аватарки?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 21:59
Мы понимаем, что нет. Ибо на аватарке гидра с 787ым мотором.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 22:00
А хотя, коробку, где эбу, можно только на 787ом моторе вскрыть
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 11:18
viewtopic.php?f=46&t=13496&p=150722#p150722
Вопрос решился перетыканием клемм в коробке ЭБУ
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 11:22
Varela писал(а):
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13496&p=150722#p150722
на вопрос выше ответьте
