Kend
Техника: BRP GTI 2000г.
Всем привет! Гидрик 2000 года GTI. ключ чека уставший. Помогите решить проблему: ключ гидрик может не видеть, вставляю ключ - пи пи может не делать, при нажатии стартера - звучит длинный писк. Ключ вытаскию/вставляю обратно может увидеть может и нет Боковые усики немного поджимаю у ключа - ключ видит. Завожу, 3-5 секунд гидрик идёт, потом глохнет. Ключ может видеть и сразу заводиться, без вытаскивания ключа, а может при нажатии стартера пропищать что ключа нет, вытаскию ключ - вставляю обратно, звучит пи пи, заводится 3-5 секунд идёт и глохнет (газ на половину выжимал, на полную, на 1/3 пофигу - глохнет) на холостых может долго не глохнуть. Прошлый сезон откатал на ура. В этом, при расконсервации вылезла эта проблема. Куда лезть? Новый ключ или сама розетка?
igor sea-doo
bombardier125
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
изолентой по кругу колпачок замотай, чтобы плотнее насаживался, или термоусадку.
petrycho
Ну и протереть контакты ключа и колодки
igor sea-doo
bombardier125 писал(а): изолентой по кругу колпачок замотай, чтобы плотнее насаживался, или термоусадку. хомут пластиковый тоненький авто.
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Игорь прав .Ключ со временем разъебывается и плохо контачит.Стяни тонким пластиковым хомутов чтобы плотнее одевался.Первое время поможет,если в этом причина.Но потом все равно лучше новый прописать.
Kend
Ок, спасибо за помощь. Попробую. А к плате управления эта проблема причастна?
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Вряд ли...У тебя же то видит ключ,то не видит. Начни с пластикового хомута.
igor sea-doo
Kend писал(а): Ок, спасибо за помощь. Попробую. А к плате управления эта проблема причастна? судя по описанным симптомам-нет.ключ под замену....сразу,на всякий случай 278001543+прописать.
Kend
Спасибо всем за помощь! О результатах отпишусь
Kend
Всем привет! И так, проблема была в розетке. Прошили новый ключ сначала, не помогло. Заменили розетку, заработал с 2мя ключами. И перед заменой розетки, новый симптом - 3 секунды едет, глохнет но ключ не теряет, заводится сразу!!!
Kend
igor sea-doo писал(а): Kend писал(а): Ок, спасибо за помощь. Попробую. А к плате управления эта проблема причастна? судя по описанным симптомам-нет.ключ под замену....сразу,на всякий случай 278001543+прописать. Возник вопрос к Вам: ключей много с разными артикулами, есть ли разница какого артикула будет ключ?
bombardier125
Kend писал(а): igor sea-doo писал(а): Kend писал(а): Ок, спасибо за помощь. Попробую. А к плате управления эта проблема причастна? судя по описанным симптомам-нет.ключ под замену....сразу,на всякий случай 278001543+прописать. Возник вопрос к Вам: ключей много с разными артикулами, есть ли разница какого артикула будет ключ? нет разницы
