Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей |
Юрец Панда
| Главный старшина |
Техника: Yamaha gp 1200 r ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз Поблагодарили: 29 раз
igor sea-doo писал(а): Юрец Панда писал(а): Klimuk писал(а): Новая проблема. Выяснилось что компрессия в первом цилиндре 0. Думаем на клапан. Будем разбирать и искать запчасти какой простите клапан? на этом моторе прогар поршня как прокол колеса на машине... может я упустил, вы из какого города? прогар поршня как прокол колеса на машине-присоединяюсь к этой точке зрения.и в связи с этим вопросик....как, кто находит выход регулировать карбы на этой гидре не снимая глушак??  как как, снимать глушак)) благо это 5 минут :7 болтов, 3 хомута ну и разъём снять))).
_________________ Рубилово и кроилово, ведёт к попадолову. Обо мне на драйве https://www.drive2.ru/users/yurec-panda/
igor sea-doo
Klimuk
Техника: Yamaha GP1200R
Скинули голову. Прогоревшие поршень и задиры в цилиндре. Под замену однако. Не могу снять поршень с пальца. С двух сторон кольца извлёк. А палец вытащить не могу. Я из Казахстана. Город Семей. С запчастями у нас вообще плохо. Нужно будет искать в Новосибе или Барнауле это ближайшие к нам города.
Klimuk
Компрессия в других цилиндрах по 8
igor sea-doo
Klimuk писал(а): Скинули голову. Прогоревшие поршень и задиры в цилиндре. Под замену однако. Не могу снять поршень с пальца. С двух сторон кольца извлёк. А палец вытащить не могу. Я из Казахстана. Город Семей. С запчастями у нас вообще плохо. Нужно будет искать в Новосибе или Барнауле это ближайшие к нам города. ну вот и началось...у вас там всё хорошо с всм.большой склад.
igor sea-doo
а ещё щёку сразу ищите на колено.всм.ориг же не будете ставить.
petrycho
Klimuk писал(а): Скинули голову. Прогоревшие поршень и задиры в цилиндре. Под замену однако. Не могу снять поршень с пальца. С двух сторон кольца извлёк. А палец вытащить не могу. Я из Казахстана. Город Семей. С запчастями у нас вообще плохо. Нужно будет искать в Новосибе или Барнауле это ближайшие к нам города. Ваш земляк viewtopic.php?t=12894
Юрец Панда
| Главный старшина |
палец просто выпресовывать, если поршень под замену его и пильнуть можно. я простым съёмником выдавливал, или болтом не помню уже. гильзу можно поставить ремонтную, ну или цилиндр купить. если будешь ставить гильзу, сначала купи поршень, они даже в номинале разные размеры имеют, классификация по цвету, красный самый маленький, под него и гильзу точить, все размеры есть в мануале. после восстановления посмотри регулировки в карбах, прогар обычно от бедности смеси. а там регулировка очень тонкая что то вроде от 3/4 до 7/8 оборота. http://boatinfo.ru/e-store/manuals/139/1324/
Последний раз редактировалось Юрец Панда 18 июн 2020, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Юрец Панда
| Главный старшина |
igor sea-doo писал(а): а ещё щёку сразу ищите на колено.всм.ориг же не будете ставить. я щёки оригинал ставил)
igor sea-doo
Юрец Панда писал(а): igor sea-doo писал(а): а ещё щёку сразу ищите на колено.всм.ориг же не будете ставить. я щёки оригинал ставил) сейчас таких мало.)
Юрец Панда
| Главный старшина |
igor sea-doo писал(а): Юрец Панда писал(а): igor sea-doo писал(а): а ещё щёку сразу ищите на колено.всм.ориг же не будете ставить. я щёки оригинал ставил) сейчас таких мало.) для себя же делал, поставил оригинал: щеки, поршень, шатуны, кольца, прокладки. подшипники не оригинал но то что на завод идёт, ну и гильзу самопальную т.к. оригинала нет, а остальное шмурдяк и цены высоки.
Klimuk
Юрец Панда писал(а): палец просто выпресовывать, если поршень под замену его и пильнуть можно. я простым съёмником выдавливал, или болтом не помню уже. гильзу можно поставить ремонтную, ну или цилиндр купить. если будешь ставить гильзу, сначала купи поршень, они даже в номинале разные размеры имеют, классификация по цвету, красный самый маленький, под него и гильзу точить, все размеры есть в мануале. после восстановления посмотри регулировки в карбах, прогар обычно от бедности смеси. а там регулировка очень тонкая что то вроде от 3/4 до 7/8 оборота. http://boatinfo.ru/e-store/manuals/139/1324/Вот про регулировку по подробнее. Раз уж туда залезли так надо все привести в идеал. Лучше гильзовать или поменять целиком цилиндр?
Klimuk
Я читал про сальник коленвала. Что из за выхода из строя его появляется подсос и выходит из строя первый цилиндр как у нас и случилось.
Юрий Селиванов
Klimuk писал(а): Я читал про сальник коленвала. Что из за выхода из строя его появляется подсос и выходит из строя первый цилиндр как у нас и случилось. Не только сальник, там может быть много причин.Беднил карбюратор, плохо качал насос,треснул или слетел вакуумный шланг и.т.д
Юрий Селиванов
Юрец Панда писал(а): igor sea-doo писал(а): Юрец Панда писал(а): какой простите клапан? на этом моторе прогар поршня как прокол колеса на машине... может я упустил, вы из какого города? прогар поршня как прокол колеса на машине-присоединяюсь к этой точке зрения.и в связи с этим вопросик....как, кто находит выход регулировать карбы на этой гидре не снимая глушак??  как как, снимать глушак)) благо это 5 минут :7 болтов, 3 хомута ну и разъём снять))). Несколько регулировок, обслуживаний карбов(этими процедурами на этом двс приходиться заниматься довольно часто, как и менять поршня, цилиндры) и писда резьбам в алюмине, проходил это, а хомуты фирменные терпят до следующего счастливого обладателя этого чуда инженерной мысли.
