Текущее время: 23 окт 2026, 17:06
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 13:22
Техника: Гидроцикл
Здравствуйте, у меня вопрос, в чем может быть причина , того что в Ямаха VX 1100 2008 года нет тяги двигателя, обороты не поднимаются выше 6000 и скорость максимум 50, а была 80? Подскажите, что надо проверить?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 15:26
бензонасос . стоит в баке.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 09:17
Техника: YAMAHA VX110
Добрый день!
Возникла та же проблема.
Вопрос: что менять?
Бензонасос в сборе?
Моторчик?
Фильтр?
Они отдельно продаются?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 09:28
Бензонасос от ВАЗ 2110 один в один.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:30
Только надо узнать точно в чем причина.Может форсунки переливают,может сетка на бензонасос забилась. Насос от ВАЗ десятки бошевский.Сетку тоже можно подобрать на авторынке.Мы ставили,чуть-чуть самый край подрезали ножницами.У меня FX 1100,мотор такой же
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 11:00
Про насос понял.
Спасибо.
Там ещё есть фильтр.
Его реально найти?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 18:17
Сетка на бензонасосе? Сними и на авторынке подбери.Или на алиэкспрессе закажи ,стоит копейки.Других фильтров там нет,под бардачком внутри отстойник пластиковый, его не меняют,винт открутил и слил воду.Может кто- то ставил еще дополнительно от авто фильтр,тогда тоже в автомагазин,подберешь. Я себе на FX дополнительно от какого-то Пежо поставил.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 19:17
Вот эта пластмассовая хрень
в которую вставляется бензонасос - топливный фильтр.
DSC04374.jpg [ 76.24 КБ | 11491 просмотр ]
DSC04375.jpg [ 75.53 КБ | 11491 просмотр ]
DSC04376.jpg [ 74.27 КБ | 11491 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 21:13
это колба .кстати должна разбираться на защелках,Только они очень тугие. Попробуй бензонасос пока поменять.стоит недорого.бошевский от ваз десятки.даже если причина не в нем лишним не будет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 04:44
Проверь еще воздушный фильтр , можешь без него прокатится чтобы понять разницу , у меня намок и перестал дышать нормально - правда некогда проверить эту теорию так как приболел , но то что мой воздух не пропускает это 110 %
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 13:14
Техника: Yamaha VX1100 SPORT
Благодарил (а): 18 раз
Раз тут обсуждается тема с бензонасосом, задам вопрос тут.))
Где у VX 1100 стоит обратный клапан топлива? Так же в копусе бензонасоса? У меня бывает такая фигня, то едет нормально, то как будто кто то за жопу держит и обороты в районе 7000
Я думаю может это этот клапан перепускать начинает?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 13:36
Обратного клапана нет.
Перепускной клапан стоит на корпусе топливного фильтра,
который стоит в бензонасосе.
Фильтр.jpg [ 370.67 КБ | 9458 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 13:38
У меня была та же хрень.
Перепроверил всё.
Потом поменял свечи и гидрик пошел.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 13:39
внутри бензонасоса стоит обратный клапан , я бы сначала проверил сколько насос давит давления
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 13:41
Я себе воздушный фильтр поменял и он быстрее стал ехать , и обороты стали до отсечки доходить
