Текущее время: 05 мар 2026, 07:33
igor sea-doo 6376
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 10:25
Техника: Brp Gsx 130
Заводится, едет, всё хорошо. Но через 3 минуты начинает захлёбываться как буд-то сильно богатит, но без хлопков соответственно. Пропадает тяга почти вся. Дальше стоит 5 минут, заводишь, как ни в чём не бывало ещё на 3 минуты хватает.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 10:43
бензин, в смысле топливная система, а скорее всего фильтры в карбюраторах
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 10:52
Техника: Sea-Doo RX DI 2001 130. Sea-Doo RX Rotax 947
Смотри фильтра в карбах забиты 90 процентов
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 18:33
Благодарю за ответ!
С вашего позволения зада тупой вопрос, пока я не добрался до мануала. Потребуется ли снятие карбов? Где находятся фильтры?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 22:31
Да потребуется
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 06:52
Пропадает тяга почти вся. Дальше стоит 5 минут, заводишь, как ни в чём не бывало ещё на 3 минуты хватает.---не победите,обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 16:45
Техника: Brp sea doo limited 130
Привет, такая же проблема) расскажи как ты решил эту проблему?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 17:47
Решил проблему? Нашол фильтра в каббах?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 18:14
Подскажите куда заливать масло в импеллер
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 22:09
Техника: BRP XP Limited 1999, Monterey 180 EDGE
На пластиковом конусе есть потайной болтик. Туда и заливаем.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 00:47
А Какое заливать? Сколько заливать? Как часто? Только купил просто, поэтому и спрашиваю)
Буду очень благодарен)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 09:39
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
как же надоели эти весенние вопросы. ну обмусолено тут это на форуме раз 500! сложно почитать?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 18:33
Друзья, со всеми прочими проблемами я правился теперь внезапно совершенно утром после того как простоял на воде через 3 секунды перестает набирать обороты. Как заводишь всё отлично а потом непонятно толи богато то ли вообще один горшок работает только..
Фильтры в карбюраторах чистил и свечи менял..
https://youtu.be/9sjMarqjlaE
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 22:58
Судя по видео лепестковый клапан обломало. Газы идут наружу через карб, так быть не должно. Снимай карбы смотри клапана лепестковые.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 23:08
Благодарил (а): 28 раз
Олег, там нет лепестковых клапанов
