Текущее время: 02 авг 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: BRP GTI RFI
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 23:23
Техника: brp xp, yamaha gp 800
Здравствуйте! Вопрос в следующем. Предлагают приобрести BRP GTI RFI 2005 года 800 кубов. Подскажите пожалуйста какая у него максималка, я так понимаю, что это трехместный турист наверное 80 максимум? Наверное разгон у него не очень? Странно еще то, что у него нет зеркал, а из приборов только уровень бензина, а рядом заглушка с надписью see doo. И еще по поводу инжектора, для гидроцикла это лучше чем карбюратор? Заранее спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: BRP GTI RFI
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 05:09
если до этого не имел опыт общения с rfi,di-совет поищи другой вариант ,попроще..карбовое что то.(ну или dr.ort и koks ,будет нужен каждый день для вопросов).нормальный у него разгон(если все работает исправно)а комбинация приборов,зеркал зависит от модификации гидры,в вашем случае это самый бюджетный вариант(модель).сугубо мое мнение.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 07:42
как по мне, рфи - самый надежный двигатель всей 2т линейки. нет проблем с насосом и компрессором как в ди, и с карбами и мембранами, как в обычном. форсы чистятся элементарно, насос дешманский, если че. остальные проблемы общие у всех.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 19:56
Абсолютно с тобой согласен. Но впервые раз головняков накидает , хотя ровно столько сколько и другие могут. Тут как стрельнет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 22:37
Техника: Brp gti gsx gtx
нормальный гидрик .имею такой же тоже 2005 г в тоже без зеркал и с одним прибором бензина за год жесткой эксплуатации никаких проблем скорость где то 80 85 из запчастей ничего не покупал т к не ломался легко тащит ватрушку и лыжника бери и не думай
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 22:45
нормальная модэль...
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 23:32
Спасибо всем за ответы. Взял... Оказалось неисправно реле стартера номер 278001802 может есть у кого в продаже. И еще вопрос нужно только оригинал ставить или можно любое мотоциклетное заколхозить?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 23:46
Техника: XP Di
мотоциклетное это только временное решение проблемы, например пока ждёшь нормальное реле (можешь либо сгореть, либо залипнуть и крутить будет постоянно).
Можно брать аналог, например фирмы sbt
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 11:38
Помогите пожалуйста разобраться! Такая проблема. Купил гидрик с нерабочим стартером. сначала перебрал стартер оказалось все нормально поменяли щетки просто для профилактики, опять реле щелкает, но ничего не происходит. Поменял реле поставил новое оригинал вроде все заработало, но работало как то странно, прежде чем начинал крутить стартер, реле щелкало 2-3 раза была где то секундная задержка и потом стартер крутил. Хватило этого на день катания, в оконцовке такая же проблема реле щелкает, но ничего не происходит, потом постоит может опять крутить. Куда лезть дальше, стартер точно исправный реле вообще новое. И еще вопрос когда снимал стартер я так понял, что втягивающего и бендикса на нем нет. Подскажите может дело в ответной части куда вставляется стартер, может там чего наперекос становится и стартер то крутит то не крутит? А забыл бывает еще вот как, нажимаю кнопку, реле щелкает стартер как будто тоже щелкает и опять ничего. Заранее спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 11:56
У тебя проблема сейчас стартер. Может аккумулятор. Замкни между собой высоковольтные контакты на реле. Не заработает,стартер или аккум.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 13:53
массу тоже проверить бы.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 05:09
Техника: Gti le rfi
Добрый день!
Стал обладателем данного гидрика, первый Гидрик.
Решил попробовать и понять надо оно и что надо или нет.
Вопрос по двигателю, на сколько считаете надежным ?
на сколько у двигателя слабое место сальники коленвала ?
Понятно что 2004 год и надо уже ревизию провести, но сезон можно и пропустить если разобрать, да и очередь на сервис у нас неделя- полторы вперед сейчас.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 06:49
Нормальный мотор.
Если хорошо заводится, ровно работает и крутит на воде 68хх,то и нехер в него лезть.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 07:15
Техника: Gti le rfi
Заводится, едет вроде норм, макс обороты посмотрю, для 2т думаю работает ровно (сравнивая со снежиком)
Занимаюсь постановкой на учет, и получением категории.
Категория понятно дольше, и вопрос, что будет если не с той категорией катать и проверка.
Кстати достаточно экономично получается по бензину, 3 часа не в полный газ около 30 литров, ожидал большего расхода :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 08:23
да, кушает он очень мало, по сравнению с карбовым мотором. и работает ровно-ровно.
