Текущее время: 26 окт 2026, 08:09
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 23 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Ямаха VX110 не глушится
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 12:23
Техника: Ямаха vx110
Павел Геленджик писал(а):
на холостых 13.5-14 В. Газ добавляешь 14,5-14,8 цифры примерные.
Спасибо.
Значит у нас какие проблемы еще и с генератором.
На приборке 12,3-12,4. Больше не показывает.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 15:02
должен больше давать. Вам катушки генератора прозвонить у автоэлектрика.может межвитковое замыкание.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 21:21
Оказалось реле зарядки. Сменили. Пошла зарядка.
Не оригинал. 40 евро у нас стоит.
Ошибку 15 не устранили. Датчик температуры в порядке. Надо звонить второй слева жгут входящий в мозги.
Может кто знает цвет проводов с датчика температуры, а то их там слишком много)
Боимся запутаться))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 23:28
Реле?Что там у вас совсем рассол в море? Хотя я тоже на Черном море напротив если на карту смотреть.Ни разу не слышал чтобы реле на ямахе сломалось. На кавасаки были проблемы с реле у людей,слышал.Ну сделали так сделали.На счет проводов датчика Вряд ли вам в мозги надо лезть,скорее всего сам датчик козлит.Ну а провода по цвету какие от датчика идут такие же должны в мозги заходить по логике.не могут же они цвет поменять "по дороге".Если же конечно по пути сборной фишки нет.По цвету не помню,у меня FX,моторы похожие ,а цвет проводов может быть разный. посмотрю в инете,напишу.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 10:04
Спасибо за ответ.
750 моточасов) наверно в этом ответ)
По крайней мере реле поменяли) цифры на приборке стали веселее))
Провода щас поищем...если не найдем пустим на воду так) а то сезона всего два месяца осталось))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 00:28
Два дня гоняем) чек мигает) но жвижка работает нормально...в аварийный режим не уходит.
Чем может грозить в дальнейшем?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 14:50
хрен его знает.я на мигаюшем чеке не езжу.диагностику бы вам все-таки подлючить.Что в Болгарии на побережье совсем с дилерами плохо? Посмотрел цвет проводов датчика.Вроде черный и желтый должны быть.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 22:37
Да не так чтобы плохо)
Совсем нет))
...но диагностика и самодиагностика дают ошибку по датяику температуры...но ставишь исправный датчик, ошибка не уходит.
То есть где-то в кабеле или мозгах глючит, а у нас тут авттэлектрика-то хорошего не найти...не тем более по гидрику...
Щас еще проблем вылез) по волнам погоняли и заглохли...постоял сутки...завелся..и так еще пару раз.
Свечи поменял...на всякий случай) в колодцах вроде сухо...
