Текущее время: 28 июл 2026, 09:21
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 19 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 06:17
Техника: Yamaha 1100 HO 2008
Как я понимаю, двигатель mr-1 - это морской двигатель от байка r1. Читаю про них, переводят на этанол даже турбо версии. Прибавка к мощности 40 лс получается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 07:43
Brp spark импользуют на e85, единственное что меняют это прошивку под это топливо и сдвигают обороты вверх. Судя по сайту англоязычному которые шьют Fx на e85 прирост 20 процентов около 20 лошадок будет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 09:24
Благодарил (а): 28 раз
Flex Fuel хорош тем, что он измеряет содержание этанола в топливе и корректирует углы и подачу топлива налету. Содержание этанола не всегда одинаковое в E85
При корректной настройке никаких негативных последствий для двигателя не будет.
Если у вас E85 распространен и нет проблем с заправкой, то и продать гидрик будет не сложно, в случае чего.
Если бы еще степень сжатия поднять, тогда можно еще больше профитов собрать :) Но это посложнее, да.
По поводу прироста мощности и расхода - не бывает чудес. Если на 1 часть бензина нужно 14.7 частей воздуха, а не 1 часть этанола 9, то откуда возьмется 30%? Тоже самое касается и прибавки мощности. Если у этанола теплота сгорания ниже, а сожжем мы его на 30% больше, то откуда вообще будет прибавка?
Еще серьезный фактор - этанол гигроскопичен. В отличие от бензина спирт с водой в любых пропорциях смешивается и после попадания воды в топливо (в том числе из воздуха) сильно повышается риск возникновения коррозии. На воде это может быть довольно важно.
Если бы у нас был распространен E85 я бы его наверняка использовал. Меня больше привлекает возможность поднять СЖ в разрезе технического творчества :) А так приходится думать о LPG. Там тоже цена интересная и октановое число высокое.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 18:48
фильтр нужен,если на море катаешься.в воздухе соль все равно присутствует. в моторном отсеке тоже бывает немного воды морской. фильтр эту соль останавливает.Я стряхиваю иногда с фильтра соляной налет.Очевидно же чтобы было, если бы воздух с соленой взвесью залетал в диффузоры. Так что ,кто хочет пусть без фильтра катается,я свои не снимаю.Речь конечно идет о родных фильтрах,от нулевиком толка нет особо.
