Текущее время: 25 окт 2026, 16:10
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 30 сообщений ]  На страницу 1 2 След.
 Заголовок сообщения: Yamaha WB2 760 помогите новичку.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 11:37
Техника: Yamaha WB2
Добрый день уважаемые форумчане.
Такой вопрос гидрик на суше работает без проблем, токо спускаешь на воду проезжает метров 10 и глохнет. Открываешь сиденье там куча выхлопных газов, и с бокового отверстия с водой идет воздух плевками. Возможно что где-то в выхлопе газы смешиваются с водой охлаждения? и они глушат движок?
Гидроцикл Yamaha Wave Blaster2 760
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha WB2 760 помогите новичку.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 13:04
А расскажи как ты его покупал, воду подключал проверял, или так подарили? А может после ремонта что поставить забыли или не обжали.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 13:15
Техника: Yamaha WB2
Покупал его в городе где на воду не скинешь, так сказать. При мне заводили и газовали (на суше все норм) привезли скинули на воду он завелся проехал 10м и заглох. Заливаешь бенз в свечи заводится, но глохнет через какое-то время. Позвонил продавцу, он приехал разобрали почистили карбюраторы(грязь была только в одном) Продули все шланги , проверили бензофильтр, кран.
Собрали завели все работает, подключили воду работает. Скинули на воду 10м проехал и опять встал. Открыли сиденье оттуда дыма много, он говорит такого не должно быть. Решили разобрать выхлоп, но беда в том что там 2 болта и 2 шпильки, так вот одна шпилька самая неудобная у корпуса не выходит((((уже как не пытались. В связи с этим и вопрос стоит дальше ее пытаться снять или вода с воздухом там не может смешиваться?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 14:22
Благодарил (а): 20 раз
на суше проверяли без шланга?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 14:25
Техника: Yamaha WB2
и со шлангом и без, без шланга естественно не долго секунд 20-30
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 14:33
На трубе чёрный с отводом рез. соеденитель, хомуты распусти и сдвинь на колено, под ним ещё один соеденительный... хомуты ослабь и колено со шпилек! Внутренний... тебе и важен а так же патрубки после трубы до самого флянца выхлопа. Все эти соединительные патрубки омываются в работе водой, если без... плавится, трескается в общем дыра!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 15:30
Техника: Yamaha WB2
Так и сделали хомуты сняли, резинка там потрепаная, есть даже разрыв по середине под хомутом.Одну шпильку скрутили, а вот на второй сидит мертво даже не двигается... уже и WD40 заливали и монтировкой колено пытались сдернуть хоть чуток,и гайку контрили на шпильке, не идет и все((( Даже пытались приварить гайку к шпильке....
И я так понимаю что эти газы могут где-то там мешаться с водой охлаждения? и он может из-за этого дымить внутрь и глохнуть? просто хочу понять стоит ли с выхлопом заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 16:36
А колено 1 болт от кронштейна откинули?
Газы с водой в любом случае мешаются в ватербоксе. В корпусе дым, ищите какой патрубок дырявый или не обжат. Внутр. соеденитель, если он дырявый, газы будут запирать в рубашке охл. циркуляцию ОЖ. Газы прорывающиеся через прокладку головы в полось ОЖ, так же будет дымить и плеваться в писер. Выхлоп внутри - дыры, неплотнось патрубров. Других вариантов у меня нет!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 16:50
Техника: Yamaha WB2
Да этот болт скрутили...
Спасибо за ответы! Подскажите еще такой вопрос можно ли снять выхлоп не разобрав его(так как не разбирается сцуко) но сняв при этом карбы, коллектор, ну и вообще все по максимуму скрутить?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 18:31
Да можно!
С головы и трубы кронштейн открутить, трубу от Б/Ц откутить, под трубой кронштейн к вых. коллектору 1 болт м6 головка 12мм. открутить, все трубки, патрубки, датчик температуры откинуть, карбюраторы, снять голову и выведешь заднюю часть трубы. Вых. коллектор 8 болтов, и в месте с коленом ложишь на стол. Сборка в обратном порядке. 2 средних, длинных коллекторных болта выводятся и заводятся вместе с коллектором.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 18:46
Техника: Yamaha WB2
Спасибо!!!Скажите такой вопрос при всей этой процедуре есть какие-то прокладки или болты так сказать одноразовые? или все можно потом собрать? я к тому, что надо что-то заранее найти чтоб потом не терять время.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 19:29
Прокладка коллектора, головы и вых. колена с коллектором. Болты живут долго! На свой страх и риск прокладки умудряются, ставят повторно. Решать вам :pardon:
Ну и под карбы, я из 0.5 паранита резал сам.
И да голову проверь, может шлифонуть надо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 00:00
Техника: Sea Doo Bombardier GTX 1996 Rotax 787, 110 лс,
Yamaha XLT 1200, 2004г., V 66, 155 лс
Когда находят выхлопные газы внутрь, кислорода не хватает и он не тянет, глохнет. Была такая проблема. Возможно где-то не плотно соединения состыкованы глушителя.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 03:11
:? :D гловное п-дануть!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 09:18
Техника: Yamaha WB2
Еще вопрос может кто знает где покупать такие расходники(прокладки) в России, или где нашел там и молодец) может есть у знатоков какие-то магазины проверенные.
