Текущее время: 28 ноя 2026, 04:25
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 980 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 56 57 58 59 60 … 66 След.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 09:44
Благодарил (а): 28 раз
Из чего-то делают мембраны в ремкомплектах карбов для всякой советской техники. Надо в той области смотреть. Сходить в автомаг, покрутить в руках. А где его потом брать, материал этот - хз ))
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 09:52
Благодарил (а): 66 раз
https://eastmarine.ru/membrana-yamakha-25j-30d-6j8-24471-00/
вот типа такого надо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 09:53
Техника: Honda hrv_04
Honda del sol_92
honda pilot_03
kawasaki stx1100_97
еще можно силикон попробовать 0.5 мм если получится найти стойкий к нефтепродуктам
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 09:55
Honda del sol_92
honda pilot_03
kawasaki stx1100_97
Alpinev писал(а):
да, суть та. но нужен сам материал. он копеешный по сути. брать прокладки готовые и из них резать - накладно будет) да и не уверен что ямаховский по размерам достаточный будет
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 10:00
Если не ошибаюсь, то силиконы не бывают бензомаслостойкими. ПВХ да, а силиконы вроде как не.
Какую-то ткань прорезиненную надо искать.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 10:50
Не проще купить ремкомплект и не изобретать велосипед?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 10:53
нет их в природе на насос этот. (((
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 11:00
Тогда купить один или два насоса микуни df62 и поставить его. Одного за глаза хватит у него 60 литров в час расход. Решение самое простое
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 11:18
Honda del sol_92
honda pilot_03
kawasaki stx1100_97
так вышла из строя одна мембрана. нецелесообразно насос другой колхозить считаю. имхо
нужно просто изготовить мембраны. она простая как барабан , вопрос только в материале
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 11:23
А как на счёт этого https://thequestion.ru/questions/3438/a ... 035-anchor
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 11:28
Honda del sol_92
honda pilot_03
kawasaki stx1100_97
была идея из пвх сделать. как раз и прорезинено и с "кордом" (не потянется)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 10:29
Honda del sol_92
honda pilot_03
kawasaki stx1100_97
ну что, двое суток прошло. самопальную мембрану не покоробило. едет отлично. два дня катаюсь в отсечку. вчера вечером снял посмотрел мембрану и свечи. сабж на фото.
пс. материал от упаковки детских фломастеров восковых с Озон)))
WhatsApp Image 2020-07-15 at 08.12.03.jpeg [ 267.77 КБ | 7949 просмотров ]
WhatsApp Image 2020-07-15 at 08.12.04.jpeg [ 203.09 КБ | 7949 просмотров ]
WhatsApp Image 2020-07-15 at 08.34.42.jpeg [ 167.48 КБ | 7949 просмотров ]
WhatsApp Image 2020-07-15 at 08.34.43.jpeg [ 204.42 КБ | 7949 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 11:26
:roll: А я про другие мембраны). Сбило с толку ткань прорезина, тканевая... будет слишком эластична и толкать если и будет, да не не будет, здесь короткий импульс. Можно с баклагой, средняя часть ровная - пиво, вода поэспериментировать. Жосткость и толшина от размера баклаги. Прочность, хим.стойкость к бензу сам знаешь. Думаю прокатит.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 11:42
Анатолий, так оно такое, похоже, и стояло там. Скукожилось.
День-два не показатель для материала.
Можно от растворителя бутылку взять, может там модификаторы какие.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 11:55
Привет Рома! хз. что стояло а пивнухи бенз не берёт!
