Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей |
MiHHa
| Матрос |
Техника: BRP GTI155
MiHHa писал(а): Вот такие ошибки висят  Что делать при этой ошибке? Снимать мотор?
BegemotTM
Вторая это смотрите проводку мотора ИБР и сам мотор. А первая 1651? Фото очень плохое. Наверное 1661 всё же. Вынимайте iBR в общем
MiHHa
| Матрос |
Техника: BRP GTI155
Клеммы сбросили, они чистые и в смазке. Накинули заново, ошибки прежние. Даже заводили, картина не меняется. Будем вытаскивать мотор IBR....
MiHHa
| Матрос |
Техника: BRP GTI155
Перед снятием IBR, подключились через шнурок к IBR «донора», ошибка сразу ушла, ковш зашевелился. Сняли мой мотор, открыли, плата можно сказать сухая, воды нет! Что дальше делать, помогайте!?!?
MiHHa
| Матрос |
Техника: BRP GTI155
Проверили отдельно моторчик - вал крутит! Просушили плату, подключили всё обратно - ошибки прежние! Есть кто проверяет и паяет платы?
BegemotTM
MiHHa писал(а): Проверили отдельно моторчик - вал крутит! Просушили плату, подключили всё обратно - ошибки прежние! Есть кто проверяет и паяет платы? Я нарывался на авито на объявы. В Питере и в Рязани делают.
MiHHa
| Матрос |
Техника: BRP GTI155
BegemotTM писал(а): MiHHa писал(а): Проверили отдельно моторчик - вал крутит! Просушили плату, подключили всё обратно - ошибки прежние! Есть кто проверяет и паяет платы? Я нарывался на авито на объявы. В Питере и в Рязани делают. Да, тоже нашёл Питерских. Очередь у них, срок ожидания минимум месяц.
BegemotTM
MiHHa писал(а): BegemotTM писал(а): MiHHa писал(а): Проверили отдельно моторчик - вал крутит! Просушили плату, подключили всё обратно - ошибки прежние! Есть кто проверяет и паяет платы? Я нарывался на авито на объявы. В Питере и в Рязани делают. Да, тоже нашёл Питерских. Очередь у них, срок ожидания минимум месяц. Сезон как никак. Рязанских тереби. Или хотя бы местным каким кулибинам покажи, может там дело то плёвое.
| Модератор |
ну так вроде все же ясно. вроде были у дилера..он вам что подсказать не мог? C2131 IBR iBR DC motor shorted to ground or 12V iBR motor failure. iBR motor wires dammaged.Battery power failure.iBR unit failure.Perform an iBR update with BUDS Check iBR battery power Check iBR Motor Wiring Refer to the service manual for more details.
| Модератор |
ковш вообще двигается? на команды реагирует? или заклинил? попробуйте поработать без обвеса. ковша/П-образной планки
MiHHa
| Матрос |
Техника: BRP GTI155
Raider писал(а): ковш вообще двигается? на команды реагирует? или заклинил? попробуйте поработать без обвеса. ковша/П-образной планки Ковш сняли, П-образину сняли - вал стоит мёртво! Выдернули из моего IBR все фишки и разъёмы (они чистейшие), надели всё заново - вал не вращает, ошибки не уходят! Минуя мой IBR подцепили провода моего гидра (через заготовку-удлинитель дилера) к IBR аналогичного гидроцикла и сразу всё заработало, ошибки ушли. Приняли решение вытаскивать мой IBR. Сняли, аккуратно вскрыли коробку с платами - там воды не было, явного конденсата тоже, можно сказать сухо и всё чисто, но видно только верхнюю плату, до нижней не добраться, залито герметиком. Далее открыли коробку с червячным приводом и валом - там была вода (похоже через кольцо вала попадала), напрямую отдельно проверили моторчик меняя полярность - всё крутит в обе стороны, снова всё собрали без плат - вал крутит, продули и просушили платы, прикрутили на место к IBR, вернули всё на гидр, подцепили все разъёмы и снова те же ошибки и не хочет работать!  АККУМУЛЯТОР НОВЫЙ, хорошо заряжен!
MiHHa
| Матрос |
Техника: BRP GTI155
Заезжал сейчас к дилеру, настоял, чтобы мой IBR подключили к аналогичному гидру и посмотрели ошибки. В общем "картина" не поменялась, "донор" выдал те же самые ошибки, ну и плюс ещё ругался, что IBR не соответствует WIN номеру... Обновить модуль IBR BUDS не предложила, а принудительно не получается.
