Текущее время: 26 ноя 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: глохнет 717.помогите.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 21:30
Техника: gti le 2002г
уже всё пересмотрел только в мозги ещё не лазил.сначала едет 5 минут как обычно потом начинает работать с перебоями через пару минут звучит один сигнал и глохнет.после этого вынимаю ключ и вставляю на место раздаётся как и положено два сигнала заводится с пол оборота едет минуту и всё повторяется.может какая- то деталь отказывает в мозгах. помогите.
 Заголовок сообщения: Re: глохнет 717.помогите.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 23:53
Техника: Sea Doo Bombardier GTX 1996 Rotax 787, 110 лс,
Yamaha XLT 1200, 2004г., V 66, 155 лс
Есть вариант что катушка пробивает на массу. Была такая тема и вообще потом глох, давая импульс на ЭБУ. Когда начинает пробивать импульс утечки идет на мозги и вырубает систему.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 22:25
спасибо за ответ.поставлю катушку от Оки в воскресенье проверю.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 20:37
зря купил катушку от оки.начал проверять дальше оказалась зарядная катушка.на холодную показывает сопротивление 2ком а при работе когда глохнет мотор около 50ком.на исправной сопротивление 40-76ом.эта катушка была у меня перемотана.теперь куплю заводскую.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 05:24
есть ориг.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 22:55
сегодня снял катушку. оказалось отгнил провод.на прямую сопротивление 44 ом.
