Текущее время: 28 ноя 2026, 04:52
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 159 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 7 8 9 10 11 След.
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki 750 super sport xi
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 21:23
Техника: Гидрик Кавасаки 750 супер спорт XI
Спасибо за ответы! Cсылка открылась буду мучать переводчик.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 19:28
Приветствую всех откликнувшихся! :cry: Да! С переводом трудновато. А мог бы кто своими словами описать процедуру регулировки карбов на ХХ. Полный газ работает нормально. А вот холостой не понятно. Если резко даешь газ двигатель как-бы захлебывается и глохнет. Приходиться подгазовывать. Свечи мокрые. Надо крутить винты малого газа я так понимаю. А как? Подобраться к ним можно?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 20:20
Скачая гугл, яндекс фото. переводчик. Скрин фото нужного текста сдедал и туда, - оп ля и готово :) на любой язык ;)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 21:49
Когда один карб вроде все понятно. А как с двумя вот вопрос.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 23:26
Это настраиваемые), с регулировочными винтами твои карбы? или без винтов сборка 16009, 16009A те что на нижнем фото ?
Screenshot_2020-07-15-22-57-57-1.png [ 242.66 КБ | 9900 просмотров ]
Screenshot_2020-07-15-22-59-56-1.png [ 387.88 КБ | 9900 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 20:33
Верхние. Сказать что не работают нет. Выше среднего газа работают нормально мотор не пыхтит не пердит не чихает. На холостых работают как-будто с переливом и если даешь газ может заглохнуть.Иногда помогает дросселирование. Пробовал поднять холостой ход винтом тогда гидрик на месте не стоит. Какой-то затуп идет с холостого. И если газ дал и он заглох заводиться только поворотом воздушной заслонки в закрытое положение а затем быстро открываешь воздух и даешь газ и гидр попер. А так что-бы с холостых дал газ и поехал не получается.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 13:49
Это одно и то же, в верху фото сборка и показаны винты - синхронизация двух карбов и винт хх.
Нижнее... карб в разборе и 2 настроечных) винта, они у тебя есть?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 17:19
Да винты есть. Но как пишут в мануале на них стоят заглушечки и они типа настроены и их трогать не надо. Я так понимаю надо попробовать крутануть винт который в середине двух карбов в ту или другую сторону. Ну и смотреть что будет и соответственно корректировать винтом холостого хода. Или я заблуждаюсь?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 00:28
Колпачки или мёртвые заглушки? Если колпачки как на фото то всё верно пишут в мануале про заводские настроуки, если их не снимали и не крутили винты. Винты настроены заводом. На колпачках огранечители, ход их 1/4 оборота жля малой, точной подстройки. Какая базовая настройка ты должен выяснить с мануала, опять же если жиклёры то же ни кто не менял).
Разбери карбы, прмой карбклинером все каналы. Особенно низкоскоросному контуру (он отвечает за работу с низов) это нижний винт, возле нег должна находится буква (L), верхний (H) высокие скорости. Винты будешь выкручивать посчитай на склько они выкручена от полностью закрученого ( не затянутых с дуру). В районе закрытой нижней заслонки ты должен найти 2-3 ( я точно не знаю этих карбов keihin) маленьких отверстия , убедись в их проходимости это твоя работа на хх и старт. Внимание всем мембранам и резиновым кольцам, внутренний фильтр - лучше новые ориг ремкомплект. Винтом синхронизации выведи заслонки в одинаковое положение ( открываются одновременно одинаково) при выкрученом)) винте х.х., потом обороты хх настроишь согласно мануалу на воде, ну в приделах 1500, без нагрузки на шланге обороты будут выше.
И да, как возможно стоять на месте с прямым приводом?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 10:53
:good: Огромный респект!!! Все понял. Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 17:48
Всем привет! Возник вопрос нет зарядки. Где расположено реле зарядки? Чтобы найти нужно разбирать весь блок электрики? Есть там какие подводные камни? Разбирается легко? Чем можно заменить? В смысле аналогов или только оригинал. И тянет-ли вообще зарядка ак большей емкости чем 19а\ч?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 17:53
Всем привет! Борюсь с дельфинированием. Вопрос по форме сопла. Такое должно быть или с ним что-то не так?
IMG20200726183734.jpg [ 54.46 КБ | 8776 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 18:45
:D Русалки откусили!
А в мануале похоже?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 20:32
В мануале не так. В мануале тяги с двух сторон а у меня с одной. Следов что его потерло вроде нет. Может это сопло такое :? . Вот и интересуюсь. Может причина дельфина в сопле. т.е в том что оно так спилено? Я такой купил. Если кто-то спилил то для чего? Есть-ли вообще сопла с такой формой?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 22:18
Может какой долбодятел и спилил борясь с дельфином а скорее отбил. Невстречал лично я такой формы сопла!
