Текущее время: 14 июн 2026, 09:41
Всего 13 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 12 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
 Заголовок сообщения: Вопрос по циркуляции масла Rotax 787
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 22:27
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
Всем привет. Вопрос знающим двигатель Rotax 787, с помощь чего происходит циркуляция масла в двигателе для смазывания коленвала?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 12:37
на крышке магнето стоит насос, качает масло по 2-ум трубкам в картер, масло за счёт вращения и продувки попадает на подшипники и потом вылетает и сгорает с топливом. Есть 3-ий канал, который подает масло для смазки косозубой передачи привода золотникового клапана.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 17:23
Я про смазывание золотникового клапана. Где можно посмотреть схему циркуляции масла?. Как происходит смазка подшипников коленвала? Должно ли во время работы двигателя циркулировать масло?
У меня из обратного шланга не вытекает масло обратно в бачок, этот момент беспокоит
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 21:15
Где тут про смазку золотника?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 21:19
https://static.megazip.net/M/621/621658 ... e4428f.png
