Текущее время: 26 ноя 2026, 22:45
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 56 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 12:01
Техника: Гидроцикл Бомбардир SEA DOO GTS 1999 г.в. с двухтактным двигателем Rotax 717
Доброго всем дня. Примите в свои ряды новичка пожалуйста. Гидроцикл Бомбардир SEA DOO GTS 1999г.в. при посадке трех человек на воде не заводиться если один заводиться. я думаю чем сильней погружается в воду задняя часть гидроцикла тем тяжелей ему заводиться. Может кто знает почему. Благодарю. На ватербоксе рей клапана нет
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 12:14
Романко Виталий писал(а):
Игорь73 писал(а):
Восстановить зазор золотникового клапана. Из за него на воде не заводится
добрый день. а можно более детально как востановить и почему зазор влияет. на заводку на воде.
объяснять долго. Зазор 0.35 по моему. И восстанавливать знающему токарю отдавай.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 12:17
А как влияет какая связь?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 12:33
выхлопную в машине заткни. она заглохнет. здесь тоже самое происходит
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 14:39
Это понятно что заткни выхлопную она заглохнет только золотниковый клапан стоит на всасе а не на выхлопе. не понятно
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 15:53
вы хотите разобраться в принципе работы?мануал в помощь и километр инфы на форуме.не раз обсуждалось.если нет,делайте, верно человек говорит о решении вашей проблемы.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 21:26
Принцип простой, туда дуй, оттуда кхуй.
На этих моторах дело в золотниковом клапане.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 06:13
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 21:23
есть один народный способ проверить...после покатушек подойди к берегу и попробуй завести.я так понял не заведется,верно?два человека поднимают корму(над водой) и о чудо завелся.отпускают и гидра поехала.так пробовали?если нет попробуйте.и если это так будет ,расскажу в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 11:44
да так и происходит
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 13:22
зазор 0,35 по всей плоскости клапана? и каким образом его уменьшить?
