Текущее время: 02 авг 2026, 07:52
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 16:30
Техника: Seadoo xp limited 1998 карбюраторный
Добрый день может кто знает что может быть с гидроциклом не наберает обороты. спускаю на воду идёт метров 100 потом теряет мощность какгбы подтраевает по стаит на холостом опять проедит метров 50 и тоже самое заводиться с плпинка. На суше полный газ даёт. Свечи новые карбюраторы чистел сеточки не были забиты результата не какова. Заменил катушку зажигание вроде все пашол на следующий день тоже самое повтарилось. Ускорительный насос работает клапана держут в нем.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 21:26
Что некто не может дать совета...?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 23:40
Ну попробуй приоткрыть крышку заливной горловины, прокатить, что покажет?хотя уж 50-100 м и маловато для ваккуума а там хз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 13:09
у меня такое было, когда начала намахиваться катушка магнето и сама катушка зажигания.
катушка зажигания оригинал? колхоз там не прокатит, питание выходит 20 вольт
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 22:09
Anatoliy11
Приоткрывал клапана каторые стоят на топливной системе два штуки тозе проверял без изменений...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 22:20
petrycho
Катушка Китай поставил но те-же симптомы были но лучше, сегодня спустил на воду отклучив кранник чтоб попремой с бака сразу в карбики и думал што пашол просто рвал с подсебя минут 5 и патом патеря мощнасти ну не такая сильная как была то нетянет впринцепи ездить можна но нет духа до етава вабше нешол.. Сейчас после етих манипуляций вроде едит ну нет таво кокса все предыдущие глюки прошли сейчас такое ощущение что с прогрева потерялась мощность может как думаете компресию померить на горячий мотор....?
Ну предистория такая я полнастью перебрал мотор гильзы новые поршня новые коленвал бу но проехавши он был 50 чесов сальники конечные новые кроме средних ну Ани были в отличном состояние...
И ещо у меня power walve не работают Ани тоже новые клапан електро не срабатывает сам он живой проверял по премой рабочий... Но при неработающей етой системе я чесов 15 накатал шол идеально....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 22:35
Андрей333 писал(а):
Anatoliy11
Какие... 2 штуки на....? Я если и советовал то крышку бензобака)!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 05:34
И ещо у меня power walve не работают Ани тоже новые клапан електро не срабатывает сам он живой проверял по премой рабочий... Но при неработающей етой системе я чесов 15 накатал шол идеально....чудеса))рэйвы не работают а шёл идеально.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 06:03
У какой Ани?Електро Ани? :D Андрей у тебя русский язык родной?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 18:23
Пиздец, я вообще ничего не понял.
С неработающими рейвами и колхозной катушкой он не поедет, априори
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 21:54
Anatoliy11
Да крышку бака открывал без изменений....
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 21:55
Юрий Селиванов
Да клапан стоит електро на рейвы. Нет у меня русский не радной язык...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 22:03
igor sea-doo
Ну может мне так кажется что он летел я проста не незнаю как он идёт с рейвами скорать максималка была примерно 80 км/ч
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 05:13
Андрей333 писал(а):
igor sea-doo
понял.вам показалась,что летит.приёма не было,"максималка"то же не вся.может с них и начать?..
