Текущее время: 26 ноя 2026, 20:37
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 22:26
Техника: Brp See doI gtx-4tec 155 / 2005 год
Ребята всем привет. Гидрик brp gtx4tec 155 2005 года. Катался все отлично приехал заглушил снял ключ. Через 10 мин ставлю ключ реакции никакой не пищите дисплей не горит. Все контакты аком все проверил. Привожу дилеру у нас в городе прошла неделя эффекта нет. Говорят не просыпается блок упр двигателя, подают питание на блок на прямую блок просыпается читают ошибки все хорошо. При постановке ключа с нижнего блока с предохранителями идёт посторонний звук дилер говорит сто процентов в нем заказываю б/у блок приходит они ставят ситуация не меняется также с другого блока такойже звук. Говорят мы ни чем не можем помочь. Это просто жесть что делать у кого есть какие либо идеи буду осень благодарен. Либо подсказать к кому можно обратится в Санкт Петербурге. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 02:47
На следующих моделях так происходит когда релюха отъезжает, на этих не помню, но вроде ее нет, ищи питание, можно попробовать другую косу, клемма питания на управление от реле стартера и т д
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 10:26
+994502282829 напиши в ватсап,постараюсь помочь
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 16:08
Вчера занимался похожей проблемой на RXP 215 04, оказалось отъехал мозг, решилось путем замены блока.
