Текущее время: 27 окт 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: 787 мотор, балансировочный вал
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 14:29
Техника: Sea Doo GTI RFI 2003 г.
Доброго дня форумчане.
На моторе пришлось вскрыть поддон. Снял балансировочный вал. Кто подскажет, как он устанавливается. Вроде метка ввиде отлива на нём есть, а на шекстерне КВ ничего найти не могу. В мануале тоже не смог найти информации. Подскажите, кто знает. За раннее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 787 мотор, балансировочный вал
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 14:34
Благодарил (а): 28 раз
Как-то так?
787.png [ 164.55 КБ | 10975 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 14:55
Спасибо, видимо не досмотрел....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 07:25
Техника: BRP GSX RFI
Добрый день!
Хотел бы узнать мнение по поводу эксплуатации мотора без балансировочного вала.
Может опыт у кого-то есть?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 23:18
Техника: Brp xp
Pavel_L писал(а):
Добрый день!
Балансирный вал нужен, это 100 .% снимали эти валы на мотоциклах,(сузуки) на машинах (бмв) все прекрасно работало, а на брп рвёт глушитель в течении нескольких минут....
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 01:25
Rider писал(а):
Pavel_L писал(а):
Добрый день!
Спасибо за ответ, что вы имеете в виду когда говорите рвет глушитель ? В каком месте ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2025, 01:20
Техника: Brp xp
Pavel_L писал(а):
Rider писал(а):
Pavel_L писал(а):
Добрый день!
Сначалр обламывало болты крепящие выпускную трубу, когда я вкрутил шпильки большего диаметра, то сломало саму выпускную трубу, прям оторвало четыре уха
СообщениеДобавлено: 06 июн 2025, 01:36
Техника: Brp xp
А еще с балансирным валом он стал Раскручиваться чуть лучше, например максимальные обороты 7200 , без вала он раскручивал до 6900 записал на пол секунды и набира 7150, а с балансирным валом, он сразу, моментально набирает 7200и уходит в отсечку.... Это все не на воде...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 12:40
Я правильно понимаю это на фланце с 4мя болтами, где начинается расширение глушителя.
Спасибо за информацию. Предупрежден - значит вооружен. Постараюсь связать мотор и корпус глушителя дополнительным крепежом!
По результатам эксплуатации обязательно отпишусь!
