Текущее время: 26 ноя 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Тикает реле стартера rotax951
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 09:42
Техника: seadoo xp 951 cc 2001
Все тот же rotax 951 при нажатии на кнопку старта ,стартер не крутит ,а что-то тикает в коробке где Бабина стоит ,хотя три часа назад все хорошо заводилось с пол тычка , вопрос : это стартеру жопа или в реле что-то или ещё есть версии ,может какая болячка может быть ,кто сталкивался ??
 Заголовок сообщения: Re: Тикает реле стартера rotax951
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 16:26
реле стартера отьехало
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 21:48
попробуй на прямую контакты замкнуть, и все станет ясно.
Я себе реле от спецтехники поставил, больше не горит и не ломается.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 09:52
Открыть кобоку проверить управляющее питание реле стартера,самый точный вариант
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 15:52
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
я на алике себе заказывал реле, стоит 200-300р. на каве менял, на яме в запасе лежит, как я понимаю на гидрике из-за частого использования это практически расходник)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 20:55
Расходник реле больше на карбюраторных мотора, рабочие rfi и Di таким не страдают.
Не сколько частые, сколько продолжительные срабатывания влияют
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 12:20
ВМ Panda 500CC
соглашусь, но и много частых влияют на ресурс пятаков.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 21:31
Подгорают, конечно
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 10:10
ВМ Panda 500CC
по этому и кинул в запас реле за 250р. тем более что гидрик никаким другим способом кроме стартёра не завести..
