Текущее время: 26 апр 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: ibr пудрит мозги!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 17:41
Техника: brp rxt as 260 brp gtx 300
подскажите пож. на brp rxt as 260 2013 мозги уже 4 год подряд пудрит ibr , и новые блок покупал ставил ,тоже самое , на волне прыгнет и ошибка; p 1661 и в аварийный режим переходит, проводку смотрели, ibr разбирали ,чистили ,мазали , ничего не помогает! самое плохое то что : то работает , то не работает! подскажите что может быть то?
 Заголовок сообщения: Re: ibr пудрит мозги!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 09:14
наверное процессор уже умирает.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 15:19
процессор который в ibr?, или главный основной?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 07:40
в ибр
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 17:20
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Имел секс аналогичный в этом году. Только ещё и глох после удара. Вылечилось переборкой и смазкой. Перебирайте тщательнее. А какие варианты...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 11:09
ТАК IBR МЕНЯЛ ПОЛНОСТЬЮ ,НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 11:13
ПЕРЕБЕРАЛИ И НОВЫЙ IBR СТАВИЛ ,ОДНО И ТОЖЕ!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 11:16
ошибки старого ИБР пробовали удалить? адаптацию другого ибр делали?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 17:00
ДА КОНЕЧНО!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 20:55
ДА КОНЕЧНО!
а как вы VIN поменяли?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 09:44
RXP 260. 2012 г/в.
Ищите повреждения в проводке до ibr. Все контакты проверяйте. Блок предохранителей в том числе. Только тщательная ревизия поможет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 15:43
да спасибо,я тоже так думаю ,в начале лета смотрели ,нашли один закисший провод поменяли , месяц ходил без проблем потом опять 25!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 15:47
ДА КОНЕЧНО!
наверно, приезжал мастер от brp менял блок ibr, ПОДСОЕДИНЯЛ КОМПЬЮТЕР СОГЛАСОВЫВАЛ ЧТО ТАМ , ВСЁ РАБОТАЛО ,ПОТОМ НА ВОДЕ ЧЕРЕЗ КАКОЕ ТО ВРЕМЯ ОПЯТЬ МОЗГИ ДЕЛАЛО!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 03:49
Техника: Brp, seadoo, Skidoo,
Доброй ночи, Вам правильно советуют купить диагностику. С ее помощью Вы сами сможете посмотреть причину с экономить деньги и время. Чтобы отключить ibr в Украине эта услуга стоит 300-400$. - эти цены мне известны сколько люди платили за эту услугу.
Есть видео на ютубе. Как отключить IBR.
У кого есть диагностическое оборудование и программное обеспечение мы можем помочь удалённо включить- выключить IBR.
Последний раз редактировалось Electronic 06 апр 2021, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 08:14
у нас бесплатно.
надеюсь кому то помог сэкономить :D
Для включения ручного режима выполните следующее:
1. Нажав на кнопку ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ двигателя, выведите электрооборудование гидроцикла из режима ожидания.
2. Установите колпачок шнура безопасности на выключатель. ПРИМЕЧАНИЕ: Ключ DESS должен быть
установлен, чтобы информационный центр не погасил все сигнальные лампы после проведения самодиагностики. Электрическая система остается под напряжением примерно 3 минуты.
3. Нажимайте кнопку MODE, расположенную на правой рукоятке руля, пока на дисплее информационного центра не появится надпись SETTINGS (настройки).ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ
SETTINGS
4. Нажимайте кнопку UP (вверх)/DOWN (вниз), пока на дисплее не появится надпись IBR OVR.
РЕЖИМ Сообщение IBR-OVR MODE
5. Нажмите кнопку SET, для входа в режим IBR-OVR и появления надписи OVR OFF.
ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ OVR OFF
6. Нажмите кнопку UP (вверх)/DOWN (вниз) (правая рукоятка руля) для появления надписи OVR ON.
ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ OVR ON
7. Нажмите кнопку SET для подтверждения выбора OVR ON (включение ручного режима). Дисплей вернётся к прежним показаниям.
8. Нажимайте кнопки управления системы VTS UP (вверх)/DOWN (вниз) для перемещения отражателя системы iBR.
9. Снимите колпачок шнура безопасности с выключателя двигателя.
Дополнительно ;)
Если необходимо удалить захваченный отражателем, соплом водомёта или рычажным механизмом предмет, перед выполнением этого строго следуйте следующим указаниям:
– Снимите ключ DESS с выключателя.
– Подождите, по меньшей мере 5 минут.
– Не нажимайте кнопку ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ двигателя. Если кнопка ЗАПУСКА /ОСТАНОВКИ
была нажата, после нажатия подождите ещё 5 минут.
Отключение ручного режима системы iBR
Предусмотрено три способа отключения
ручного режима системы iBR:
– Повторите предыдущие шаги и, при появлении надписи OVR OFF (выключение ручного режима), подтвердите выбор нажатием кнопки SET.
– Подождите, пока электрическая система не обесточится.
– Запустите двигатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: При запуске двигателя произойдёт отключение ручного режима системы
iBR и отражатель переместится в нейтральное положение.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При перемещении отражателя в ручном режиме убедитесь, что никто не находится вблизи кормовой
части гидроцикла. При движении отражатель может захватить пальцы рук или ног.
