Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha 650 tx 1998
Не заводиться 2 цилиндра два карба 700кубиков искра есть (хороша) если крутишь 5 минут заводиться при условии что прикрываешь дросселя ладонью бензин сосет фильтр топливный бурлит аж карбы разбирались все чисто бензин в самих карбах тоже есть мембраны целые что делать и где подсос находиться на этих карбах ? Вроде это 44bn всем спасибо первый опыт с водниками
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Вот двигатель его
B03D59E0-5793-4C13-A26F-83674F5F3DFF.jpeg [ 66.01 КБ | 10661 просмотр ]
petrycho
давай подробнее. после чего все начало происходить?
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
petrycho писал(а): давай подробнее. после чего все начало происходить? После покупки ) бывший хозяин при мне заводил его с первого раза привез к себе тоже заводил с первого раза без воды не более 20 секунд далее поехал на воду завел на берегу как спустил не завелся ( видимо сопротивление воды повлияло грешу карбюратор явно не справляется а на карбе моем есть подсос ?
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Гидрика обладатель писал(а): petrycho писал(а): давай подробнее. после чего все начало происходить? После покупки ) бывший хозяин при мне заводил его с первого раза привез к себе тоже заводил с первого раза без воды не более 20 секунд далее поехал на воду завел на берегу как спустил не завелся ( видимо сопротивление воды повлияло грешу карбюратор явно не справляется а на карбе моем есть подсос ?
50B6E1ED-42D0-437E-9B78-878D2A60071F.jpeg [ 87.63 КБ | 10652 просмотра ]
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Я так понял роль подсоса здесь выполняют отверстия в кольце перед дросселем ?!
Комментарий к файлу: Вот там где отмечено белым есть отверстие
8191E15F-A2C3-49D4-9864-0835A32C8C9E.jpeg [ 117.29 КБ | 10647 просмотров ]
Anatoliy11
От сборки дросселя подсоса остались отверстия, должны быть заглушки со штуцером для праймера. Как по мне карбы 38е с переходами под фильтра нулевики водуха. АКБ возможно слабоват под нагрузкой, ниже 10,5в искры на свечах небудет!!!
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): От сборки дросселя подсоса остались отверстия, должны быть заглушки со штуцером для праймера. Как по мне карбы 38е с переходами под фильтра нулевики водуха. АКБ возможно слабоват под нагрузкой, ниже 10,5в искры на свечах небудет!!! А как заглушки эти называются ? Есть номер у них ?
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): От сборки дросселя подсоса остались отверстия, должны быть заглушки со штуцером для праймера. Как по мне карбы 38е с переходами под фильтра нулевики водуха. АКБ возможно слабоват под нагрузкой, ниже 10,5в искры на свечах небудет!!! По схеме это возджухоносное отверстие или там праймер(подкачка) выполняется воздушной грушей ?
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Дроссель просвечивает по бокам
525C9F50-4BF4-432A-B842-38FBA45876C6.jpeg [ 242.81 КБ | 10555 просмотров ]
Anatoliy11
Заслонки в норме! 2 варианта, - незасасывает топливо что естественно с подобными пламегасителями, нет искры под нагрузкой на воде!! Как проверить - либо тестер на акб и смотреть просадку воль под нагрузкой, или проверенный другой, хороший акб. 1-1.5 куб. шприцом в карбы перед стармом.
Screenshot_2020-09-20-06-40-46-1.png [ 319.4 КБ | 10544 просмотра ]
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Заслонки в норме! 2 варианта, - незасасывает топливо что естественно с подобными пламегасителями, нет искры под нагрузкой на воде!! Как проверить - либо тестер на акб и смотреть просадку воль под нагрузкой, или проверенный другой, хороший акб. 1-1.5 куб. шприцом в карбы перед стармом.  Ребята все завелось как я и думал топливо не поступало в цилиндры отогнул пластинки те на которые давит мембрана топливо пошло заводиться единственно не держит холостые без подачи газа глохнет там винты есть с низу и с верху они как раз отчечают за холостые обороты и максимальные подскажите какие на сколько крутить ? Вроде говорили нижние 1.5 верхние 2.5 оборота заранее спасибо
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Еще нет искры при воткнутом черном штекере который идет на руль как я понял отвечает за глушилку что может быть с ним ?
petrycho
Гидрика обладатель писал(а): Еще нет искры при воткнутом черном штекере который идет на руль как я понял отвечает за глушилку что может быть с ним ? Он должен замыкать цепь, и размыкать, когда вытащен. Нужно разобрать и прозвонить аварийку
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
petrycho писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Еще нет искры при воткнутом черном штекере который идет на руль как я понял отвечает за глушилку что может быть с ним ? Он должен замыкать цепь, и размыкать, когда вытащен. Нужно разобрать и прозвонить аварийку Ок спасибо Вам
