Текущее время: 15 сен 2026, 11:52
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 980 сообщений ]  На страницу Пред. 157 58 59 60 6166 След.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 11:59
Благодарил (а): 28 раз
Да хрупкими они становятся со временем, как мне кажется. Для хранения оно еще более менее, а если его постоянно будет туда-сюда дергать, то будет не очень.
Может я и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 12:41
Может я и ошибаюсь.
Дык и ориг. трещит а кататцо хотца 8-)
Да и вообще я уже и запутался ориг. что за материал? Плостик или тряпка там? А то, я то влес, то по дрова :see_stars:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 02:39
Благодарил (а): 66 раз
оригинал там пластик какой то, тонкий причем.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 10:22
Техника: Honda hrv_04
Honda del sol_92
honda pilot_03
kawasaki stx1100_97
отчитаюсь) самодельная мембрана до сих пор работает. вчера на почти полном ходу без остановок прокатился 30км. полет нормальный
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 13:55
Honda del sol_92
honda pilot_03
kawasaki stx1100_97
продолжим)
покатался я в общем еще часов 8 на самодельной мембране. проблем не было.
поменял свечи на новые
сделал отверстия в коробе пламегасителя для шпритца типа праймера для быстрого запуска если потребуется...
1.jpg [ 234.04 КБ | 10132 просмотра ]
2.jpg [ 215.61 КБ | 10132 просмотра ]
3.jpg [ 207.48 КБ | 10132 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 13:56
Honda del sol_92
honda pilot_03
kawasaki stx1100_97
ну и поехал в отпуск на Рыбинское водохранилище.
4.jpg [ 662.44 КБ | 10132 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 14:00
Honda del sol_92
honda pilot_03
kawasaki stx1100_97
отлично там катался, до одного момента, когда он один раз в закате, в паре километров от яхты (на которой отдыхали и жили) просто не завелся... а я еще и телефон не взял((( в общем пару часов греб веслом против ветра уже в сумерках, но слава богу что добрался и всё обошлось
выкручивание свечей не дало понятия о проблеме , была мысль что что-то застряло в водомете.
утром отбуксировали гидрик на берег и сняли водомет
ну и там всё стало понятно.
5.jpg [ 442.21 КБ | 10130 просмотров ]
7.jpg [ 216.53 КБ | 10130 просмотров ]
8.jpg [ 207.44 КБ | 10130 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 14:02
Honda del sol_92
honda pilot_03
kawasaki stx1100_97
Благо с собой была коробка с запчастями на гидрик, где нашлись подходящие подшипники, жаль что сальников и манжет не нашлось. но подумав что "докатать" хватит, собрали из того что было и он снова поехал отлично.
10.jpg [ 181.58 КБ | 10129 просмотров ]
6.jpg [ 223.22 КБ | 10129 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 14:07
Honda del sol_92
honda pilot_03
kawasaki stx1100_97
откатали еще около 8-9 часов на рыбинке и вернувшись домой решил снять и посмотреть что там в водомете, заодно поставить запасной винт.
вскрытие показало что вода поступает внутрь, и было решено еще раз поменять все подшипники и пересобрать всё на новых манжетах (приблизительно 3т +\- за два комплекта ремонтных - полных)
(манжеты, сальники, подшипники оба) Благо магазин с этим добром у меня недалеко.
12.jpg [ 198.24 КБ | 10121 просмотр ]
13.jpg [ 200.9 КБ | 10121 просмотр ]
14.jpg [ 298.87 КБ | 10121 просмотр ]
f-37UUg0LgI.jpg [ 112.65 КБ | 10121 просмотр ]
15.jpg [ 179.57 КБ | 10121 просмотр ]
Последний раз редактировалось energy13 21 сен 2020, 14:13, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 14:11
Honda del sol_92
honda pilot_03
kawasaki stx1100_97
после чего было еще пару тройку часов на воде. вибрации нет, заводится отлично. едет хорошо.
но в скоре опять начал тупить и снятие бензонасоса показало, что самопальная мембрана всетаки треснула .
Поставил ту что идет в ремкомплекте карбов (тонкая пластиковая) немного доработав посредствам добавления недостающих отверстий для бензина в ней. собрал и уже месяц гидрик катается без проблем.
за этот год накатал уже 30 часов.
ну и плюс спонсоны "гоночные" поставил и в самое нижнее положение опустил. если ездить одному то всё отлично. пассажиров и тем более детей с ними катать бы наверное точно не стал.
16.jpg [ 124.5 КБ | 10120 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 14:36
Honda del sol_92
honda pilot_03
kawasaki stx1100_97
пара видео
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 10:44
Техника: Kawasaki Jet Ski 1100.
Добрый день всем, я смотрю Вы данный гидрик в доль и поперёк перебрали, прошу помощи!
Проблема началась после моей глупости (не судите строго), покатавшись очередной раз оставил его на пару дней в воде на пирсе поленился поднять на сушу и как закон подлости пробки для слива воды были не плотно закручены, итог напился он у меня воды от души коробка сзади двигателя наполовину была в воде. Слил воду поднял на сушу выкрутил свечи и оставил его так на неделю.
После приехал попробывал включить зажигание и ничего дисплей не горит и когда нажимаю на кнопку старт реле стартера счёлкает но импульс на стартер не идёт если перемкнуть контакты на реле то стартер крутит но не заводится поскольку искры нет.
Теперь вопрос к Вам как можно проверить состояние електроники как прозванивать и что подскажите. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 10:49
Если воду не выгнали сразу после утопления, а оставили так, то можете выкинуть мотор. Или капитальте.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 20:06
Да причём тут мотор), стартер мотор крутит на прямую я так понимаю а если и рыжая - спирт с маслом грам по 30 снизу и с веру в каждый цилик и погонять разумно стартером, Сигнала нет, массы нет в коробке, пины закисли. Тупо звонить провода, на преды сколько их на каве? но явно один целый, чистить, сущить моё мнение. Сигнал то идёт на старт - стоп а приборка не отрабатывает. Реле старта, читал вскрывают - чистят.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 21:59
Тут поэму можно писать, вопрос общий.
