Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей |
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha 650 tx 1998
А аккумулятор какой на него нужно ставить ? По ёмкости и пусковому току подскажите ?
koks
| Старший лейтенант |
smarty
| Матрос |
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Так а за что отвечают пластинки подпружининые которые в карбах ?
Anatoliy11
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Спасибо у все готово остаётся только настройка холостых и максемальных оборотов пока что верхние открутил на 2.5 оборота винта нижние на 1.5 оборота будем надеяться все еще раз спасибо. А чуть не забыл еще этот провод черный который глушит зажигание не могу понять где что замыкает контакты на фишки проверил куда копать ? Ручку тоже разбирал там все под резинками влаги нет
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Так что там с настройкой кто поможет ?
Anatoliy11
Гидрика обладатель писал(а): Так что там с настройкой кто поможет ? Так почему бы у предхоза не спросить? Он... ведь мотор комплектовал -(под свой интерес) настраивал, да и вообще катал ли он... на этой не стоковой зборке мотора?
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Так что там с настройкой кто поможет ? Так почему бы у предхоза не спросить? Он... ведь мотор комплектовал -(под свой интерес) настраивал, да и вообще катал ли он... на этой не стоковой зборке мотора? Так я уже катал предход дал заднию походу даже не катал на нем кстате головка блока protec котался я на нем 4 часа после обороты перестали набираться выкрутил свечи черные в масле поэтому прошу с настройкой сейчас нижний винт 1.5 верхний 2.5 оборота на сколько можно обеднить смесь ?
Anatoliy11
Anatoliy11
Скажи хотя бы какая компрессия, карбы - порходной диаметр ниже рабочих заслонок, в районе крепёжного фланца на карбе-38 или 44мм?, на седле иг.клапина какие цифры?,фильтра в наличии - на фото только адаптеры! Голова Protec КЖ производится разные), под определённое, разное СЖ, что при, до определёной СЖ применимо топливо под разный октан число. Тем самым что, настройки карбюрации уходят далеко от заводских параметров настоек + фильта пониженного сопротивления, отсутствие заслонок подсоса что всё это снижает разряжение в трубе малой и большой вентури карба. НО), при правильной подборки джеттинга и настроек позволяет стать чемпионом
Юрий Селиванов
Anatoliy11 писал(а): Скажи хотя бы какая компрессия, карбы - порходной диаметр ниже рабочих заслонок, в районе крепёжного фланца на карбе-38 или 44мм?, на седле иг.клапина какие цифры?,фильтра в наличии - на фото только адаптеры! Голова Protec КЖ производится разные), под определённое, разное СЖ, что при, до определёной СЖ применимо топливо под разный октан число. Тем самым что, настройки карбюрации уходят далеко от заводских параметров настоек + фильта пониженного сопротивления, отсутствие заслонок подсоса что всё это снижает разряжение в трубе малой и большой вентури карба. НО), при правильной подборки джеттинга и настроек позволяет стать чемпионом  Но не надолго
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Скажи хотя бы какая компрессия, карбы - порходной диаметр ниже рабочих заслонок, в районе крепёжного фланца на карбе-38 или 44мм?, на седле иг.клапина какие цифры?,фильтра в наличии - на фото только адаптеры! Голова Protec КЖ производится разные), под определённое, разное СЖ, что при, до определёной СЖ применимо топливо под разный октан число. Тем самым что, настройки карбюрации уходят далеко от заводских параметров настоек + фильта пониженного сопротивления, отсутствие заслонок подсоса что всё это снижает разряжение в трубе малой и большой вентури карба. НО), при правильной подборки джеттинга и настроек позволяет стать чемпионом  44мм гоняю без фильтров компрессия как по заводу подсосов сейчас вершний винт откручин на один оборот нижний 1.5 бензин 92 пропорция 1:25 подсосов нет
Anatoliy11
1/40 в норме будет! Я бы начал по умолчанию с тех-же настроек, подкоррекировав потом на воде . Нижние... на реакцию мота на курок газа, верхние... по цвету нагара свечей. Pop off бы пробывал 38 psi. И поставь пламегасители! Удачи!
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): 1/40 в норме будет! Я бы начал по умолчанию с тех-же настроек, подкоррекировав потом на воде . Нижние... на реакцию мота на курок газа, верхние... по цвету нагара свечей. Pop off бы пробывал 38 psi. И поставь пламегасители! Удачи! Спасибо а что за пов оф? Пламя гасители вроде стоят если мы про выхлоп говорим скорость по gps 93км/ч
