Текущее время: 25 окт 2026, 19:32
 Заголовок сообщения: Yamaha superjet 700 консервация
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 12:48
Техника: Yamaha superjet 700, 02
Привет. Нужен совет. Не могу найти штуцер для заливки антифриза в систему, его просто нет. Год 2003, может кто сталкивался? Возможно кто-то до меня демонтировал, хз. Как убрать воду? Нужен совет. 2 раза в месяц заводить как-то не очень идея...
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha superjet 700 консервация
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 02:59
Благодарил (а): 66 раз
прогазуй хорошо пару раз и все. Это ж 2х тактник, воды там почти не останется.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 11:18
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
А 4х тактник можно не консервиррвать при условии хранения всю зиму в плюс 6 минимум в подземном паркинге?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 15:52
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Конечно можно. Вообще без проблем. Консервацию придумали шоп бабло стрясти.
P.S. Я всё ещё ищу блок или двигатель на яму vx1100.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 02:05
Можно, но нужно пролить все ВДшкой как минимум, чтобы не было коррозии, мало ли там перепады температур и так далее, а вообще в инструкции на гидрик все написано, как и что делать перед длительным хранением!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 05:37
Я бы не парился, если гидрик хранился бы в теплом гараже, а так есть вероятность конденсата, что может пагубно сказаться на поршневой из-за того, что конденсат через выхлоп будет способствовать ржавению двс. Так пока завожу гидрик пару раз в месяц на 10-15 сек.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 19:12
Консервация для того и делается чтобы на дай бог горшки не заржавели от конденсата , а антифризом проливают чтобы остатки воды не разморозили
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 21:06
Благодарил (а): 28 раз
Алюминий и корродировать может, дело такое.
А для консервации мотора есть составы специальные. Заводишь, заливаешь во впуск. Хорошенько там внутри все маслом этим обмазывает и хранится норм.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 21:38
[quote="Temka42rus"] Не могу найти штуцер для заливки антифриза в систему, его просто нет.
А ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО ИЩИТЕ и где искать?
...может кто сталкивался? Возможно кто-то до меня демонтировал, хз.
РАЗВЕ ЧТО ДОЛБОДЯТЕЛ МОЖЕТ УДАЛИТЬ штуцер для опреснения!!
Вот эта картинка ни где не всречалась?
Screenshot_2020-10-04-21-05-14-1.png [ 206.89 КБ | 6612 просмотров ]
