Текущее время: 26 ноя 2026, 18:44
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 79 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 23:52
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Морис писал(а):
BegemotTM писал(а):
Куда пропал ТС? Отпишись что к чему!
Нашел грамотных людей, поеду к ним в субботу, как раз возле воды там все посмотрим потестим, разберем.
А визуально смотрел дом с фонариком, он алюминиевый, все лопасти есть, все одинаковые.
Все же надеюсь может все таки не дом)
Хорошо. Отпиши по результату
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 22:14
Техника: Brp GTX LTD
Значит отвёз его специалистам, сняли водомёт посмотрели, сказали все норм, все лопатки на месте и ровные. Нашли, там где с корпуса выходит торос заднего хода не было втулки, вот пока грешат на неё, поставим втулку и поставим на воду, будет результат напишу)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 23:55
RXP 260. 2012 г/в.
У нас вроде +20 обещают на днях. На облёт выйти хотим
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 19:44
Вот это круто, тепло)))У нас пока дожди(
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 23:17
RXP 260. 2012 г/в.
Открыли сезон. Полёт нормальный!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 22:50
Короче сняли водомет все посмотрели, все норм. Втулку на задний ход поставили, проблема не ушла(
Не знаю что делать, решил пока так кататься может что то да придет на ум)
Все прересмотрели ничего не обнаружили
Пока как то так, будет какая то инфа отпишусь
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 11:34
RXP 260. 2012 г/в.
А я правильно понимаю, что проблемы не было и в какой-то момент она появилась?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 21:00
Ну я его купил таким, визуально все норм, двигло на отлично, корпус не латаный. Водомет визульно цел, после снятия и дефиктовки тоже норм.
Сегодня выкатывал, как то более менее нормально, может уже приловчился)))
Грешу еще на руль, может есть небольшой люфт из за этого просто не можешь словить вот и качаться начинает
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 23:14
Мне кажется все там нормуль, катай, коли нет проблем. Это тебе не машина. Тут ветер сменился и уже поведение меняется, не тот бенз влил и тяга меньше, влажность повышенная, то вообще не едет.
Так что катай, я честно.
Я на своих всех аппаратах не помню, чтобы как вкопанные шли по прямой, всегда руль в динамике.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 23:42
:lol: А может у райдера веса кил 500? Такую баржу раскачать :?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 00:16
RXP 260. 2012 г/в.
Так так так. А опыт управления другим гидроциклом есть?
Давай ка отпиши подробнее, что значит плавает. Вот на глади или ряби если ехать прямо, корма виляет?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 05:51
Владею таким аппаратом пятый сезон, по гладкой воде и мелкой ряби идёт ровно без рысканий и подруливаний, даже вдвоём! Люфты в рулевом минимальные, за водометом всегда слежу.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 18:03
Та как раз наоборот))))
кил 65 :D
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 18:11
Катался раньше на прокатных, такого что бы так кидало не помню, обычно всегда крутил их.
Выводишь на глиссер и километров до 50-60 разгоняешь, потом сбрасываешь газ, по началу норм а потом происходит качание в право то влево. Заметил если руль отклоняешь меньше качать начинает. Бывает еще такое когда едешь относительно не быстро то бывает тоже начинает раскачивать, даешь газу, набираешь скорость и выравниевает.
Скажу честно райдер не опытный но схватываю на лету) Отвез его мастеру и попросил проехать, сказал что да есть такое качение, но по факту при дефектовке кроме втулки ничего не нашел.
На большой скорости вообще все норм.
И он как бы не гуляет, его качает с права в лево и наоборот.
Ну пока покатаюсь послежу более точно как оно проявляется.
А пока я немного убрал люфт на плавниках, на резьбе где прикручиваться пластиковые рычаги, настроил, поставил втулку на задний ход, ну стало немного лучше.
Корма вообще не виляет
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 20:28
RXP 260. 2012 г/в.
Спонсоны штатные? Состояние их не вызывает вопросов? Ну и заборную решётку визуально осмотреть на предмет повреждений или изгиба
