Текущее время: 26 ноя 2026, 17:47
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 50 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 06:46
holod-nsk писал(а):
Павел Геленджик писал(а):
4 цепи за два сезона на нетурбовых у нас только в Геленджике.Это факт.геморрой пропал с 2014 г. Ямаха вроде другие цепи стали ставить на эти моторы.VX 110 тяжелее и устойчивей,катался и на нем и на VXS -1,8. Стекопластик ремонтируют так что бы был как заводской монолит.Если на днище латку из эпоксидки прилепить,то на волне есть большая вероятность что отлетит, особенно на днище.Поверьте , опыты были печальные.
я на своём FXHO уже почти 100 часов накатал , с цепью всё нормально вроде , и год 2012
Стекопластик ремонтируют так что бы был как заводской монолит.Если на днище латку из эпоксидки прилепить,то на волне есть большая вероятность что отлетит, особенно на днище.Поверьте , опыты были печальные.---+100 вообще и технология другая,(у ямахи)и материалы то же.нечего там делать эпоксидке.там и с полиэфиркой помучаться придется...(если по уму конечно!)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 06:54
Замена иммобилайзер или как там он у брп называется.Но так кататься нельзя,свалиться и гидрик сам дальше поедет.А холостой ход у брп очень хороший , вплавь хер догонишь.Замена иммобилайзера +прописка ключа + дилерская жадность хер знает сколько потянет.Позвони местным дилерам.
Замена иммобилайзера +прописка ключа + дилерская жадность хер знает сколько потянет.целых тыщи две три..я прописываю бонусом.при покупке ключа или мозгов.если втулка не окислена и руль имеет заводской ЛЮФТ то будет он катать по кругу даже с ключом в порте.поэтому есть ошибка у людей,убирают люфт руля думая,что это выработка уже...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 06:57
holod-nsk писал(а):
;) пока думал да гадал- ямаха ушла 180л.с.---бог отвёл!!
Че это отвёл то ? Хороший мопед просто не застоялся и ушёл !
Костян подскажи, у диагностики ямаха есть опция проверки цепи на растяг? :?я так понимаю она с начала тянется потом рвется...или бывает сразу?без объявления войны?речь про турбо естественно.(1800)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 14:16
Я сколько изучал этот вопрос и понял что тут как у вага нет вариантов проверки ( типа лючок ) , в мануале это тоже не описано , а на турбе рвёт я так понял потому что там что то с перегородками в поддоне что то не так намутили и при газ в пол масло отливает от маслозаборника и натяжитель ( гидро ) остался без давления , я не поверю что нагрузка на цепь выросла из за лошадей - два распреда как крутились так и крутятся
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 22:00
Первые выпуски цепь была как на 1100, тонковата для 1,8 ,потом после 13 года вроде толще стали ставить.И перегородки в картере появились чтобы масло не улетело в зад при резком старте.Диагностика показывает работу датчиков, мозгов и электронной херьни,растяжение цепи не покажет,это механика.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 07:13
привет Паша.скорее всего бред,но я поэтому и поинтересовался.есть мотор 274 у мерса,и ранее,проблема у него цепь и ванусы.так вот думал,что состояние растяга цепи можно определить только мех.проверкой.пару дней назад приехал знакомый залил прогу мне и посмотрел все значения(ошибки и прочее).так вот у него показало что цепку моему не долго осталось...растянута.долго не поясняя сказал,что видно по показаниям датчиков,зажиг..хз еще чего.вот и подумал...те же яйца,только в профиль.нет??
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 09:12
Не бред.У моего механика (не Полещук) есть диагностика оригинальная ямаховская,там нет функции проверки цепи.Если только цепь не перескочит,то диагностика ничего не покажет.Цепи на 1,8 видел сам старого образца и нового,нового покрепче и чуть толще.Мне кажется все дело в натяжителях,на 1,8 они не механические а от давления масла работают.Ну и перегородки на картере свою лепту вносят,вернее их отсутствие на старых годах.После 13 или 14 года (точно не помню) гемммор с цепями исчез.Ну если только водила без масла не ездит.А корпуса я только полиэфирной лечу,а "знаменитый" "ананоксель" винилэфирной смолой "Dion" ,уж очень они гемморойные.Слава богу у меня лично из обычного стеклопластика.Полиэфирка,стекломат,гель с воском (он же топкоут) .Ну шкурки,полировки... корпус как заводской.В основном днище потёртости после сезона.Хоть и стоят гидрики на воде на якорях,мои пилоты-шумахеры умудряются чуток днища потереть.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 06:13
Если ушли фазы, значит цепь вытянулась, легко диагностируется почти во всех более менее современных авто. Думаю и в ямах с цепными двигами по синхронизации датчиков колена и распред валов можно продиагностировть износ цепи?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 06:15
Если ушли фазы, значит цепь вытянулась, легко диагностируется---я про это и интересовался...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 12:46
Если фазы ушли он вообще не поедет. Диагностика не показывает растяжение цепи если фазы в норме.Ну а если фазы ушли ,то и так понятно без диагностики что к цепочке пушной зверёк пришел...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 22:51
Попадался в сети разгон 260 сильных гидриков 3 сек до 100, а какой разгон до 100 у ямахи 180 ho?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 23:46
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
260 не делает 100 за 3 сек. Если в стоке. Я в ямахах не очень. Но 260 сильная яма будет на корпус-полтора 260 сильного брп. И то если ходом. Если старт с положения двигатель офф то яма будет ещё бодрее, пока брп ибр оттестит и ковш опустит.
180 л/с яма ощутимо медленнее брп 260. Основательно так. В цифрах не скажу
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 09:22
Ездил на гтр230 и старом fx 215 впринципе динамика устроила, я так понимаю яма 180 что-то среднее между брп 155 и гтр 215/230
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 12:23
RXP 260. 2012 г/в.
Скорее близко к 155. Чем к 215
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 17:00
У ямы этой корпус уже,менее устойчивая,но мощности побольше.У брп корпус шире и поусточивей на воде,если вдвоем кататься.У ямы корпус наноксель тяжёлый в ремонте и были проблемы с цепями,рвало ни строго,ни с сего.брп 155 тоже свои плюсы и минусы.смотрите в что по бюджету.и ещё на брп часто моточасы сматывают.
не надо тут про цепи , цепи у турбо рвёт а у атмосферника всё нормально с этим
