Всего 10 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 9 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей |
DEMONGDV
Техника: Yamaha VX1800
Друзья, приветствую!
Yamaha Waverunner VX1800 троит двигатель на холодную. Стартует через раз. Приходиться запускать раз тридцать, на холостом почти сразу глохнет. Нужно давать газу, чтобы работал и быстрее прогрелся. Пробег всего 30 часов, но сам гидрик 2011 года, т.е. много стоял. Бензин свежий, масло новое. Если прогреется то вообще никаких проблем, работает стабильно и чётко, можно кататься сколько угодно, и заводится сразу. Сопротивление форсунок проверил, в норме. Свечи пока не выкручивал.
Буду благодарен за любой совет, куда смотреть, что делать.
Олег23
Все что я понял это нет холостых прогревочных оборотов. Вариант первый это могзи по температурному датчику не понимаю какая у вас темперература мотора. Второй снимать и смотреть дроссель так как у вас нет датчика хх, и за все отвечает эл дроссель. Получается что мотор на холодную получает слишком мало воздуха и много бензина.
DEMONGDV
Олег23 писал(а): Все что я понял это нет холостых прогревочных оборотов. Вариант первый это могзи по температурному датчику не понимаю какая у вас темперература мотора. Второй снимать и смотреть дроссель так как у вас нет датчика хх, и за все отвечает эл дроссель. Получается что мотор на холодную получает слишком мало воздуха и много бензина. Кроме того, что глохнет на на холостых, при нажатии курка газа может просто не набирать обороты, например, но может и изредка газануть, хотя, потом опять начнёт "брыкаться" и даже заглохнуть.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Может форсунки помыть , дроссель , свечи свежие подкинуть
holod-nsk
| Младший лейтенант |
я себе свечи от машины поставил платиновые от субаря
Олег23
DEMONGDV писал(а): Олег23 писал(а): Все что я понял это нет холостых прогревочных оборотов. Вариант первый это могзи по температурному датчику не понимаю какая у вас темперература мотора. Второй снимать и смотреть дроссель так как у вас нет датчика хх, и за все отвечает эл дроссель. Получается что мотор на холодную получает слишком мало воздуха и много бензина. Кроме того, что глохнет на на холостых, при нажатии курка газа может просто не набирать обороты, например, но может и изредка газануть, хотя, потом опять начнёт "брыкаться" и даже заглохнуть. Снемите дроссель посмотрите его.
DEMONGDV
Друзья, всем спасибо за ответы! Проблема оказалась в свечах. Заменил разом все и заработало. При этом, внешне старые свечи были в отличном состоянии, зазоры были как и положено 0.8-0.9 мм. Не понравился только один момент, слишком слабая затяжка была, очень легко открутились свечи, закручены с завода так были.
