Текущее время: 26 ноя 2026, 17:59
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
 Заголовок сообщения: brp gtx di провалы
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 18:01
Техника: brp gtx di 2002
Доброго времени. brp gtx di 2002 год. Мотик купил в марте. Бывший хозяин конечно уверял что мотоцикл в отличном состоянии. По факту оказалось не так. Первое что заменил это топливный насос. Старый с трудом выдавал 5 кгс/см2. Сейчас в полный газ едет. В половину газа это до 40 км примерно, какие то провалы. Лепестки на впуске смотрел. Все целы. Ошибок нет (maint не моргает).Свечи новые. Что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: brp gtx di провалы
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 22:37
Провалы в чем заключаются?
И насос на какой поменяли?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 16:38
Провалы заключаются что когда примерно в пол ручки идёшь, как будто подтраивает. Потом полный даешь, 2-3 секунды задержки, и поехал.
На полном газе ни каких провалов нет
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 16:39
Насос бош поставил. Номер сейчас не скажу. Но давление он более 7 кгс качает
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 16:44
Мне ещё не понятно как рев клапана работают. В этом году их разбирал чистил. Ходят свободно. Вообщем когда вставляю ключ, на клапан сразу подается питание. Запускаю двигатель и клапана сразу поднимаются вверх. Т.е. полностью открыты. И закрыть их рукой не получается. А пружиной тем более. Как я понимаю клапана должны подниматься когда идёшь в полный газ. Почему у меня так?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 16:46
Не могу найти как фотки и видео прицепить
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 17:07
какие свечи стоят?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 18:49
NGK ZFR4F. Свечи дилер по каталогу подбирал. Свечи новые
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 16:05
Коллеги добрый вечер. Подскажите по рев клапанам. Может кто сможет померять напряжение на клапане эл магнитном? Подкиньте идею почему сразу как втыкаешь ключ на клапан подается питание?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 16:08
Клапан этот 270600044
Soupape solenoi*valve-solenoid
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 21:13
Коллеги, вообщем сегодня замерял давление, которое нагнетается компрессором на клапана rave. По манометру 6 кгс/см2. Не много ли? Думается мне рейвы постоянно подняты т.к. соленоид попросту с таким давлением не справляется.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 23:02
Компрессор на клапана ничего не нагнетает.
Проверяйте правильность совокупления трубок воздуха, вакуума и охлаждения, в мануале все есть
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 04:45
Там ни чего не перепутать. На форсунки свой разъем. На охлаждение свой. На клапан свой самый тонкий. Получается что на форсунки и соленоид одинаковое давление. Коллеги в мануале показали что в магистрали должно буть 6.3 кгс. У меня примерно так и есть
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 07:33
Не актуально
