Текущее время: 26 ноя 2026, 18:49
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 25 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: БРП умер , помогите !!!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 15:59
Техника: LC-200 . brp гидрик . снегоход ямаха 540
Что за шестерня бр?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 16:11
chicsan писал(а):
Предохранитель в заднем электробоксе 15 а если перегорает , гидрик не реагирует на кнопку запуска , под капотом еще четыре ! Искра есть , бензин есть, не заводится , только хватает !!!!
кнопку стартера и в обход делают, так что это не панацея.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 16:46
420935735 это.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 07:46
шестерня бр.живая?
+1
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 08:18
Уважаемые форумчане по своей не опытности указал двигатель 787 вместо 717 . У меня стоит РОТАКС 717 . Вчера проверил резинку перед ватербоксом все великолепно !!!!!!! Как проверить катушку и датчик хола ? Может ли быть искра при неисправности катушки и датчика хола , может ли сбиться зажигание ????? спасибо большое !
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 08:19
420935735 это все же Что ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 10:09
ШПРК !!!!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 12:02
Золотниковый клапан/rotary valve погугли.Если есть искра и топливо то тебе туда
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 07:01
Может ли быть искра при неисправности катушки и датчика хола , может ли сбиться зажигание ?????--не может.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 16:26
Техника: SeaDoo Sportster.
если искра есть смотри топливную. сними воздухан,впрысни пару кубиков бензина должен нормально схватить. впрысни ещё,ещё схватит - смотри топливную систему,начинай с фильтрика у бака и дальше.
карбов 1 или 2?
