Текущее время: 20 апр 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: проблема свечей
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 11:41
Техника: brp GTX DI
Доброго всем времени. Гидрик gtx di 2002 год. Проблема черные закопченные свечи после 10 мин катания. Новые оригинал ставлю все норм, но на 10-15 мин. и опять такая же проблема, еще заметил масло медленно уходит. клапана на инжекторе прочищал на стенде, не помогает. бензонасос новый поставил, давление в норме. кто знает в чем проблема подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: проблема свечей
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 15:53
Что значит масло медленно уходит?Как едет?Проверяли давление компрессора?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 17:07
Техника: brp GTX DI
30 литров бензина спалил, а масло в бачке как и было. какой расход масла? Едет нормально и на малых оборотах и на больших. давление на выходе из компресора 6. Единственное что заметил свеча быстрей выходит из строя на первом цилиндре. Хочу поменять местами нижние форсунки местами на инжекторе.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 23:02
На воде мотор 6900 крутит?
Di масло есть крайне мало.
Проверь ещё тросик на масло подаче.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 11:19
Техника: brp GTX DI
оборты на воде 6000-6300 по разному, Компрессия 8, тросик работает, масло после фильтра течет быстро
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 12:56
6000 оборотов это критично мало, есть проблемы.
смотреть топливо и смотреть воздух.
плюс на суше завести и посмотри в моторном отсеке, чтобы не было дыма.
но 6000 оборотов это уже на DI, я ямаха 89 года, и то, у меня крутила больше.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 13:05
да, еще момент, можно открутить рампу с форсами и клапанами и держа ее в руках крутить стартером, из клапанов должно вылетать облако, если ссыт , то песта клапану.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 11:13
Техника: brp GTX DI
А какой надо бензин заливать? я заливаю 92
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 15:33
Техника: BRP GTX'99 947 carb
Глуши маслонасос пока не поздно и лей в бак масло 1/30. У мен так мотор погиб, когда масло из бачка медленно уходило. Но у меня карбюратор!!! На DI может свои ньюансы могут быть
добавлено:
!!! НЕЛЬЗЯ ГЛУШИТЬ МАСЛОНАСОС НА ДВИГАТЕЛЕ DI !!! можно только если карбюратор
Последний раз редактировалось AndreySH 19 июн 2021, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 23:44
Ещё один, самородок.
Да,на карбе 947 можно глушить. И лучше лить 1 к 5,хуле.
На Di это смерть.
Непосредственный впрыск.
Прежде, чем пернуть, лучше читайте матчать, ведь кто то найдёт эту тему в яндекс и заглушит.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 18:03
На Di это смерть.
+1
С DI эта тема не рулит,ни в коем случае
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 18:18
На Di это смерть.
Я предполагал, что на DI не все так просто, как с карбюратором(в завершающей фразе). Но думал, что можно каким-либо более хитрым способом реализовать, чтобы для смазки поршневой лить масло в бензин, а для всего остального оставить штатную систему. Но, похоже это нереально именно из за впрыска(поправил свой пост)
А что смутило в пропорции 1/30 для карбюратора?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 19:20
я думаю в тему будет -
viewtopic.php?t=1046
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 21:01
На Di это смерть.
а вот на RFI канает масло в бенз. Но тяга не та.
1\30 много, очень, октановое число падает, горение не то, дымность, нагар на поршнях и т.д.
1\40 , думаю самое оно, я так и делал на GSX. Когда разбирал мотор (ремонтировал балансировочный вал) всё внутри жирненькое , в маслице.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 02:50
На Di это смерть.
Понял. Попробую 1/40
