Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя |
Region96
Техника: brp gtx di 2002
Доброго времени. гидрик brp gtx di 2002 год. На сегодняшник покатушках заметил шум в районе водомета. Водомет был немедленно снят и разобран. В итоге развалился упорный шариковый подшипник вала. В свою очередь сильно повредился вал и внутренние детали которые находятся в корпусе конуса. Вопрос: для чего нужны детальки которые в конусе? Их назначение?
petrycho
во первых, для чего столько тем наплодил то? Уже путаться начинаем. Делай все в одной. В конусе детали нужны в качестве демпфера и не более, без них работать тоже будет. Наверняка дому хана. Перетачивай на простой радиально упорный подшипник 7205 и больше никогда не будет проблем.
Region96
Новая игрушка. Сразу много различных вопросов. Как понять что дому хана? Визуально вроде все ровно? Если перетачивать под 205 подшипник? какой осевой люфт должен быть? Кольцо да чуть подрало
Region96
Может под рукой темка есть кто переделывал? Токарь есть. Если объяснить сделает все.
Region96
Я думал вал переточить под шариковый упорный подшипник 51105. У него размеры 25-42-11.
petrycho
Region96 писал(а): Новая игрушка. Сразу много различных вопросов. Как понять что дому хана? Визуально вроде все ровно? Если перетачивать под 205 подшипник? какой осевой люфт должен быть? Кольцо да чуть подрало 7205, а не 205 все по месту делается. зависит от того, на сколько повредился дом , если он вообще повредился.
Region96
получается что когда гидроцикл едет, винт стремится (давит) вперед? Это я про то как правильно установить подшипник 7205. Дом в токарном станке расточить? Как правильно зажать?
Region96
Если под подшипник 7205 переделать то в конусе вообще демпфер не нужен? Какой осевой люфт нужен?
Region96
Проехался сегодня по магазинам. У нас только ВПЗ. 7205 оказался роликовым. Это то что нужно?
petrycho
Закажи skf 7205. Шариковый. Точить в станке, путевый токарь зажмет в 4х кулачковый, посадка в доме скользящая, на валу нет. Размеры, глубина и т.д., все по месту. Может тебе и не надо точить, если все цело, то собирай под завод. Роликовые подшипники тоже не проблема, я Покупал. Поделюсь. Я точил, потому что у меня дом сьедало до роликового среднего подшипника вместе с ним, а на валу гриб в обратную сторону выгнулся. Мне деваться было некуда в 40ка км от цивилизации что то произошло, мне край дойти нужно было. 3 водомета переточили, не проблема, расходник стоит копейки теперь.
Region96
Я вчера уже все токарю отдал. Сделаю на роликовом упорном подшипнике. Вопрос еще. Сколько масла заливается в водомет и как правильно его туда залить?
petrycho
Region96 писал(а): Я вчера уже все токарю отдал. Сделаю на роликовом упорном подшипнике. Вопрос еще. Сколько масла заливается в водомет и как правильно его туда залить? мануал
Region96
Сегодня буду пробовать водомет с переделкой на упорный подшипник. Зазор где то 0,2 сделали.
Region96
Размера сальника ни у кого нет? Кольцо 155
petrycho
Region96 писал(а): Размера сальника ни у кого нет? Кольцо 155 Точнее сказать 155.3 мм. Сальник дюймовый и роликовые подшипники тоже. Но, сальник с дополнительной полкой 22х35х7 идеально встаёт, только ставьте пружиной к винту, т.е. к воде, проверено, отменно работает, главное не самый дешёвый брать.
