Текущее время: 26 ноя 2026, 18:47
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 14:26
Техника: Yamaha XVS1100,Крым JET
Купил новое кольцо из капролона в известной фирме.
Перед установкой решил замерить внутренний диаметр, и с удивлением увидел, что диаметр не 155.5мм , а 156,6 мм .
Продавец заверил, что после запрессовки кольцо сядет как надо, и получится требуемый зазор в районе 0.2 мм. .
Как кольцо после запрессовки садиться на 1.2 мм в диаметре?
Наружный диаметр кольца 170.5 мм.
Отверстие в доме водомета диаметром 170 мм.
Значит кольцо сядет на 0.5 мм
Зазор получится между импеллером и водометом получится
156.6-0.5=156.1
156.1-155=1.1 мм
1.1\2 =0.55 мм.
Смысл тогда это кольцо ставить?
Или я что то не понимаю?
IMG_20210625_143123.jpg [ 100.72 КБ | 9533 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 15:02
Кто нибудь может померять диаметр посадки под кольцо на водомете ? Буду очень признателен.
Может оно не 170 мм должно быть, а например 169 мм
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 15:43
У меня тоже есть кольцо капролон со спарка замерил все в размере 140 мм как и винт.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 16:21
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
156.6-0.5=156.1
156.1-155=1.1 мм
1.1\2 =0.55 мм.
Кинь в морозилку, и перемеряй. Если норм, сажай холодное.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 17:21
Ок спасибо! Попробую, отпишу!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 19:44
блин, ни разу не использовал слова "прессовать".
Оно от руки садится, по крайней мере в БРП.
с такими допусками, дом разнесен в щепки.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 20:46
RXP 260. 2012 г/в.
Не очень понятно. Ты имеешь ввиду, что ТС не употребляет слово «прессовать» и это означает, что оно от руки лезет и значит дом разбит?
Или ты имеешь ввиду, что должно от руки?
Так то прессуется, ну иль на крайняк забивается, желательно холодным
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 21:07
дом у ямах или пластик или аллюм, там однозначно не подходит слово "прессовать"))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 22:37
RXP 260. 2012 г/в.
Ыыыы. Сорян)) у меня BRP головного мозга)) я не поглядел, что ямаха)))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 23:14
я тоже сначала не поглядел), но, в любом случае кольцо не прессуется, а вставляется.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 00:43
RXP 260. 2012 г/в.
Ну в БРП прессуется если дом не пластиковый. Ибо фиксаторов нет. Оно и в пластиковый то так себе лезет, но в пластике контрится саморезами. А в ямах я не шарю. Но чот вроде там кольцо металическое ж
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 06:38
С нержавейки кольцо на ямахах , и оно залито в дом , но можно и завтулить
