Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей |
Олег23
Anatoliy11 писал(а): Олег23 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): терморезистор я думаю в Нутри цел он не разборный я пологаю Так проверь, прозвони на холодную и потом кипятком лини если работает то можно уже думать о восстановлении проводки, если нет то сам понимаешь что делать В кипящюю воду), просо облить несработает хоть и жив будет! Я думаю он не дурак поймет что нагреть его надо. По факту можно и без него но может спасти от перегрева, но что б на перегрев попасть надо травы насосать. Короче говоря только неопытный на перегрев может залететь, в остальном я даже представить не могу что нужно сделать что б мотор перегрелся.
XPOH
Гидрика обладатель писал(а): Anatoliy11 писал(а): Олег23 писал(а): Так проверь, прозвони на холодную и потом кипятком лини если работает то можно уже думать о восстановлении проводки, если нет то сам понимаешь что делать В кипящюю воду), просто облить несработает хоть и жив будет! на кипящей воде тестер будет писчать а на холодную пропускать ток ? В кипящей воде датчик должен замкнуться, при охлаждении - разомкнуться
XPOH
Олег23 писал(а): По факту можно и без него но может спасти от перегрева, но что б на перегрев попасть надо травы насосать. Короче говоря только неопытный на перегрев может залететь, в остальном я даже представить не могу что нужно сделать что б мотор перегрелся. Например, масло в бачке кончилось или мотор беднить начал, не?
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha 650 tx 1998
Олег23 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Олег23 писал(а): Так проверь, прозвони на холодную и потом кипятком лини если работает то можно уже думать о восстановлении проводки, если нет то сам понимаешь что делать В кипящюю воду), просо облить несработает хоть и жив будет! Я думаю он не дурак поймет что нагреть его надо. По факту можно и без него но может спасти от перегрева, но что б на перегрев попасть надо травы насосать. Короче говоря только неопытный на перегрев может залететь, в остальном я даже представить не могу что нужно сделать что б мотор перегрелся. следить за контролькой думаете будет достаточно ?
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
XPOH писал(а): Олег23 писал(а): По факту можно и без него но может спасти от перегрева, но что б на перегрев попасть надо травы насосать. Короче говоря только неопытный на перегрев может залететь, в остальном я даже представить не могу что нужно сделать что б мотор перегрелся. Например, масло в бачке кончилось или мотор беднить начал, не?  я масло мешаю в бензин смесь богатая 2 оборота верх низ 1.5
Олег23
XPOH писал(а): Олег23 писал(а): По факту можно и без него но может спасти от перегрева, но что б на перегрев попасть надо травы насосать. Короче говоря только неопытный на перегрев может залететь, в остальном я даже представить не могу что нужно сделать что б мотор перегрелся. Например, масло в бачке кончилось или мотор беднить начал, не?  Может быть конечно, он тут в головке стоит она достаточно быстро на температуру реагирует. Не как на 1200 в жопе мира стоит.
Anatoliy11
... в остальном я даже представить не могу что нужно сделать что б мотор перегрелся.[/quote] По кипятку погонять
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): ... в остальном я даже представить не могу что нужно сделать что б мотор перегрелся. По кипятку погонять  [/quote] это врятле у нас не бали
Олег23
Anatoliy11 писал(а): ... в остальном я даже представить не могу что нужно сделать что б мотор перегрелся. По кипятку погонять  [/quote] Я на личном опыте повидал перегрев, друг травы хапнул а за рулем он был первый раз, ну и по итогу он и тарахтел на холостых и газовал. В итоге прокладка прогорела, коллектор дал трещину из-за перегрева. В остальном мотор остался жив. Но датчика у меня не было, стоит резистор. Вот если бы был так последствий было бы меньше)
XPOH
Гидрика обладатель писал(а): XPOH писал(а): Олег23 писал(а): По факту можно и без него но может спасти от перегрева, но что б на перегрев попасть надо травы насосать. Короче говоря только неопытный на перегрев может залететь, в остальном я даже представить не могу что нужно сделать что б мотор перегрелся. Например, масло в бачке кончилось или мотор беднить начал, не?  я масло мешаю в бензин смесь богатая 2 оборота верх низ 1.5 Смесь может легко внезапно стать бедной. Например, засорится карбюратор (но не наглухо), ну или подклинит игла, на высоких оборотах расход воздуха будет большой, а поток бензина будет ограничен - смесь станет бедная. К чему ведет бедная смесь на высоких оборотах, думаю, нет нужды расписывать?
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
вот он
12D09469-5F81-450C-97EC-EBD760D3C191.jpeg [ 42.77 КБ | 3611 просмотров ]
Anatoliy11
XPOH писал(а): Например, масло в бачке кончилось или мотор беднить начал, не?  Термодатчик от этого не-спа-сёт))
Олег23
XPOH писал(а): Гидрика обладатель писал(а): XPOH писал(а): Например, масло в бачке кончилось или мотор беднить начал, не?  я масло мешаю в бензин смесь богатая 2 оборота верх низ 1.5 Смесь может легко внезапно стать бедной. Например, засорится карбюратор (но не наглухо), ну или подклинит игла, на высоких оборотах расход воздуха будет большой, а поток бензина будет ограничен - смесь станет бедная. К чему ведет бедная смесь на высоких оборотах, думаю, нет нужды расписывать?  Прихватит его быстрее скорей всего.
Олег23
Гидрика обладатель писал(а): вот он  Кораус надо купить свежий) vx700)
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Олег23 писал(а): XPOH писал(а): Гидрика обладатель писал(а): я масло мешаю в бензин смесь богатая 2 оборота верх низ 1.5 Смесь может легко внезапно стать бедной. Например, засорится карбюратор (но не наглухо), ну или подклинит игла, на высоких оборотах расход воздуха будет большой, а поток бензина будет ограничен - смесь станет бедная. К чему ведет бедная смесь на высоких оборотах, думаю, нет нужды расписывать?  Прихватит его быстрее скорей всего. я тоже так думаю у двух такников коэффициент расширения больше
