Текущее время: 25 ноя 2024, 06:50
igor sea-doo 6370
Raider 4488
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 60 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: BRP 3D 2004 год RFI
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 08:20
Благодарил (а): 66 раз
У нас rfi тоже при глушении на ноль сбрасывал, но работал до 4х бар.
Надо дальше смотреть, форсы на стенд, проверить свечи. Ну нечему там мозг делать больше. Если только клапан золотниковый неверно стоит, тогда могут быть вопросы.
То есть под нагрузкой надо глянуть? верно? если упадет ниже 4 х очков то насос не давит? но на ходу и с манометром это пиздец еще тот )) это не кавасаки баржа )))
Олег23 писал(а):
Alpinev писал(а):
Олег23 писал(а):
У тебя на машине из за форсунок и свечей тоже чек горит?
у меня на лексусе да )))
Там по пропускам зажигания если только. На гринхалке написано какие 5 датчиков нужно проверить.
читаю их щас.
ну все сводится к подключению диагностики, то есть компа. без него гадание на кофейной гуще.
Последний раз редактировалось Alpinev 30 июн 2021, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 08:24
На прицепе загоните в воду главное что б водомет нагрузился, не обязательно же на нем кататься.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 08:29
полностью газануть не выйдет, берег в камнях и песке, писец водомету...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 08:34
Alpinev писал(а):
читаю их щас.
Я думаю в мануале написано как проверить все эти датчики можно по вольтажу либо сопротивлению.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 08:37
Олег23 писал(а):
Alpinev писал(а):
читаю их щас.
да вроде написано... буду читать.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 07:00
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
Один 3d в ремонте сейчас, перепутаны были трубки рейвов и лопнут глушитель, поэтому не разгазовывался и тресло мотор.
Заварили, схему восстановили, все гуд.
Посмотри туда еще
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 07:04
Посмотри туда еще
А можешь сфотать что там перепутано с трубками? И глушитель если бы был лопнут, то вода бы в корпус шла. А в трюме сухо.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 05:28
Заменили насос, стал заводится сразу, а раньше глох, пока не подгазуешь обороты не держал. На воде еще не проверяли, дожди...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 08:24
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
ну дай Бог, чтобы пошел аппарат.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 09:44
поехал 80 где то. мерили по всякому, но плюс минус так. Вопрос у кого 3D ха есть или была, при подключении ключа, загораются все значки на табло в том числе и чек это восклиц знак самый правый символ. Так вот у нас загорается только точка от этого знака, а сама палочка нет! вот как тут ! )) перегорела что ли? и потом эта точка не тухнет а все время горит снизу... Так и должно быть? или это просто у нас перегорел этот значок, и от него только точка сейчас осталась... Просто если не должно никаких точек быть при запуске уже мотора, то значит у нас горит чек, и надо разбираться почему.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 08:16
Итак новости. Отвезли на сканер, сканер показал активную ошибку по датчику положения коленвала! Принудительно сбрасываем она все равно после запуска появляется!
Померили сам датчик, он выдает не те параметры сопротивления что по мануалу! Датчик под замену...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 05:33
Датчик заменили! эта ошибка ушла! Ура!! , теперь пикает 2 раза как и положено, когда ключ вставляешь. Сегодня тесты на воде ))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 10:37
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
получается при неисправном датчике техника все равно работает, это плюс
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 23:10
Техника: Bombardier Sea doo 3d/rxt 255
Alpinev писал(а):
Тут нет кнопок чем можно было бы сбросить... Ни тахометра нет.. Сегодня накрутили тросик газа и масла, провал с низов ушел наконец. Но нужно ставить курок спортивный с мотака по хорошему, родной курок та еще хрень. Замерили компрессию на холодном 11.3 и 11.8 где то так
что значит накрутили тросик газа и масла подтянуть что ли его чтобы дроссельную заслонку открывал больше???
