Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей |
Sasha3360
Всем привет , помогите пожалуйста, собрался покупать гидроцикл brp gtx 155 2008 года 320 моточасов , на что нужно смотреть перед покупкой , что открутить , где посмотреть Срочно напишите пожалуйста, планирую через 2 дня ехать за ним СПАСИБО ЗА РАНИЕ МУЖИКИ[size=150][/size]
BegemotTM
Смотреть в сторону специалиста. Если не знаком с этой техникой, то совет смотреть водомёт, мотор,электрику, и проверка всех режимов на воде - для тебя пустой звук. Ибо это я знаю по себе. Первый гидроцикл я покупал ничего не понимая вообще. Всё чтиво в инете интересное было очень. Но на практике смотришь как баран на новые ворота. Но имея опыт автоподбора я использовал эти навыки. Но они очень слабы в водной технике оказались. Но хотя бы удалось не купить откровенный шрот. Это сейчас я по грипсам, корпусу, водомёту скажу что к чему примерно. Ну и поглубже копну без проблем. И то только в brp. Потому как я знаю как должно быть. И знаю нюансы. И даже имея опыт, ямаху мне наверняка можно втюхать с какой нибудь неизвестной мне болячкой. В общем везение тебе поможет.
BegemotTM
Хотя постараюсь тебе помочь, но боюсь, что всё равно не сможешь ты эти вещи проверить. 1. В корпус не должна поступать вода в значительном количестве. 2. Проблема пуска на горячую есть у некоторых 155. Решения нет этого. Или есть проблема или нет. Проверить после 4-5 минут катания на максимуме. Заглушить и завести 3. Дом водомёта смотреть. Если его не успели заменить на металический, скорее всего ему труба. Это 40000 руб. 4. Кузов осмотреть на предмет ремонта и трещин возле водомёта 5. Приборку посмотреть 6. Рулевое на предмет продольного и поперечного люфта. Но это всё ты посмотреть не сможешь в общем-то. Если опыта нет. Я знаю как мотор работать должен, знаю как реагирует на газ, звук знаю. Если этого нет, запросто получить ремонта на 300 000 по нынешним ценам. Да и зная это всё, с такими часами исключить скорый ремонт невозможно на этой технике.
Sasha3360
Мужики Спасибо огромное , я более менее разберусь , со мной ещё друг поедет , очень хорошо разбирается в мото и авто теме
Рамзи
Благодарил (а): 20 раз Поблагодарили: 29 раз
добрый день! я просто отлично разбираюсь в автомобилях и мотоциклах, у меня за жизнь было 14 разных автомобилей и 4 мотоцикла. а сколько я друзьям подобрал машин - не счесть. НО! но, как писали выше, при покупке первого гидрика мне это абсолютно не помогло. и, как писали выше, стоял я и смотрел как баран на свой будущий гидрик. вот примерный список того что я бы спросил у продавца. его ответы дали бы понимание о том, знает ли продавец что-нибудь о своей технике и как обслуживает. ну и потом все сказанное проверить глазами.
1. Общее состояние как оцениваете? Что-то не работает? Надо делать? 2. В судовом билете ваша фамилия? 3. В документах на прицеп ваша фамилия? 4. Какой владелец по счету? 5. Корпус ремонтировали вы либо до вас? 7. Сколько владеете? Почему продаете? 8. За время владения были ли ошибки? Поломки? 9. Какой пробег при покупке и сейчас? 10. На зиму консервировали? Что делали? 12. Когда замена свечей? Масла? Воздушный фильтр (брп-шутка)? 13. Когда последний раз были в сервисе? Что делали? 14. Когда обслуживали водомет (знает ли что его вообще нужно смазывать, проверять уплотнения) 15. Когда меняли кольцо? На какое? Как впрессовывалось? 16. Когда меняли/точили винт? 17. Какой зазор сейчас? 18. Водомет пластиковый? Яйцом? 19. Когда меняли ремкомплект турбины? 20. Меряли ли компрессию? Когда? 21. Меняли графитовое кольцо, гофру и демпфер? Когда? 22. Сколько воды набирает за день гидро-отдыха? 23. Масло не жрет? Как проверяли? (Умеет ли проверять уровень) 24. Когда меняли АКБ? Он в норме? Какой он? 25. Все ли наклейки на месте? 26. Есть ли люфт руля? 27. Работает ли втс? 28. Подключали ли диагностику, что показывала? 29. Море видел? Болты окислены? 30. Как ухаживаете за гидриком после покатушек? (Открытый капот, кингстоны, смазки, все дела)
| Модератор |
Sasha3360 писал(а): где посмотреть в кошелек у себя. должно быть не менее 100 рублей на доп расходы.
Sasha3360
А вот то что он стоит 275 , это нормально цена , если состояние будет хорошим ???
Рамзи
Sasha3360 писал(а): А вот то что он стоит 275 , это нормально цена , если состояние будет хорошим ??? я на прошлой неделе продал свой GTX 155 2007 года, пробег 150м/ч за 580.000р. продал за полдня, к гидрику выстроилась очередь покупателей, при чем буквально: пока одни осматривали, вторые стояли ждали очереди, а третьи подъезжали на осмотр.. и он был в технически хорошем состоянии, но немного подбит-подкрашен по кузову. за 275 я бы даже рассматривать не стал. такая техника столько стоит если она либо без двигателя либо без документов, при чем в обоих случаях ушатанная. за эти деньги смотрите двухтысячные года двухтактники. и тут опять же дилема, если в технике не разбираетесь, он вас разорит стоя в сервисе. покататься вряд ли получится
BegemotTM
Я не поленился. Нашёл объяву. Это Севастополь. Гидр с моря. 99% шо это покойник. ТС, как любой новичок не понимает, что утрёпанный гидроцикл это очень дорогая беда.
Рамзи
теперь и я нашел. это мрак. ТС если располагаешь только таким бюджетом купи BRP XP максимально свежий в наилучшем состоянии и удовольствия от катания хоть получишь. либо если так хочется скучную баржу, то ищи тот же гтх только дорестайл, годов 04-06. либо подумай надо оно тебе вообще или нет. гидрик это не про спокойствие и экономичность. думаю каждый через это прошел. сам начинал с 155, сейчас пересел на 255 и корю себя что сразу не послушал знающих людей и не понял фразу "гтх это баржа"
Рязанец
Техника: BRP GTI 155 SE 2019
Б/у гидроцикл по низу рынка это будут дрова. Но при наличии денег и рук приобретешь опыт незабываемый. Товарищ покупал дешевый GTX130 в прошлом году. В итоге с ним произошло все что могло ремонтировали двигатель, ремонтировали водомет, он утонул и по мелочи(зажигание, венец стартера и тд) Катались раз 10 за сезон в итоге ) Сделаны выводы, продан и куплен свежий GTI 130.
Sasha3360
Я вас понял , брать не буду , спасибо мужики , сам понял что с моря нашёл видио и там все хомуты ржавые и болты , спасибо всем
Рамзи
Знаешь, Вовка, не нужна тебе такая машина, брат
если ты хочешь кататься а не чиниться, увеличь бюджет в 2-3 раза.
Рязанец
Рамзи писал(а): Знаешь, Вовка, не нужна тебе такая машина, брат
если ты хочешь кататься а не чиниться, увеличь бюджет в 2-3 раза. Согласен. В районе 500 появятся более-менее живые варианты. https://www.avito.ru/lipetsk/vodnyy_tra ... 2184359361А вообще конечно сейчас все страшно подорожало.
