Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость |
Roman69
Техника: Brp xp
Добрый день, уважаемые форумчане! Хотел бы обратиться за помощью, ситуация такая: Весной 2017 приобрели сие чудо техники 95 г.в со сломанным двиглом, перебрали его, как положено обкатали и начали использовать в полной мере. Все было отлично кроме запуска. Имелась такая тенденция после того как заглушишь и начинаешь снова заводить ну грубо говоря после 5 минут простоя он сразу давал вспышку, а потом надо покрутить секунт 15-20. С пассажиром приходилось немного наклонять чтобы выхлоп немного был не в воде для запуска. В прощлом сезоне начались провалы на высоких оборотах и было принято решение перебрать карбы в межсезонье. Весной этого года с перебраными карбюраторами спустили на воду, завелся как всегда, прокатились минут 10 заглушили и все.... на воде он больше не завелся...Далее в гараже пытались его завести но не получалось...свечи заливает и все. Промыв всю топливную систему нам удалось его завести, но заводится он тяжело в полный газ, потом туго набирает обороты и по истечении секунд 30-40 он хорошо откликаектся на курок и держит холостые обороты. Подскажите пожалуйста что это может быть, с чего начать куда смотреть?
petrycho
Roman69 писал(а): Добрый день, уважаемые форумчане! Хотел бы обратиться за помощью, ситуация такая: Весной 2017 приобрели сие чудо техники 95 г.в со сломанным двиглом, перебрали его, как положено обкатали и начали использовать в полной мере. Все было отлично кроме запуска. Имелась такая тенденция после того как заглушишь и начинаешь снова заводить ну грубо говоря после 5 минут простоя он сразу давал вспышку, а потом надо покрутить секунт 15-20. С пассажиром приходилось немного наклонять чтобы выхлоп немного был не в воде для запуска. В прощлом сезоне начались провалы на высоких оборотах и было принято решение перебрать карбы в межсезонье. Весной этого года с перебраными карбюраторами спустили на воду, завелся как всегда, прокатились минут 10 заглушили и все.... на воде он больше не завелся...Далее в гараже пытались его завести но не получалось...свечи заливает и все. Промыв всю топливную систему нам удалось его завести, но заводится он тяжело в полный газ, потом туго набирает обороты и по истечении секунд 30-40 он хорошо откликаектся на курок и держит холостые обороты. Подскажите пожалуйста что это может быть, с чего начать куда смотреть? Золотниковый клапан как себя чувствует? Карбы льют, как по мне
Roman69
Техника: Brp xp
petrycho писал(а): Roman69 писал(а): Добрый день, уважаемые форумчане! Хотел бы обратиться за помощью, ситуация такая: Весной 2017 приобрели сие чудо техники 95 г.в со сломанным двиглом, перебрали его, как положено обкатали и начали использовать в полной мере. Все было отлично кроме запуска. Имелась такая тенденция после того как заглушишь и начинаешь снова заводить ну грубо говоря после 5 минут простоя он сразу давал вспышку, а потом надо покрутить секунт 15-20. С пассажиром приходилось немного наклонять чтобы выхлоп немного был не в воде для запуска. В прощлом сезоне начались провалы на высоких оборотах и было принято решение перебрать карбы в межсезонье. Весной этого года с перебраными карбюраторами спустили на воду, завелся как всегда, прокатились минут 10 заглушили и все.... на воде он больше не завелся...Далее в гараже пытались его завести но не получалось...свечи заливает и все. Промыв всю топливную систему нам удалось его завести, но заводится он тяжело в полный газ, потом туго набирает обороты и по истечении секунд 30-40 он хорошо откликаектся на курок и держит холостые обороты. Подскажите пожалуйста что это может быть, с чего начать куда смотреть? Золотниковый клапан как себя чувствует? Карбы льют, как по мне Золотниковый клапан сегодня буду смотреть, карбы выставлены по мануалу, на переборку карбы отдавал в сервис мотористу, не сами перебирали.
frig
Цитата: карбы отдавал в сервис мотористу, не сами перебирали Некоторые специалисты могут сделать сильно хуже, чем было.
Anatoliy11
Roman69
Техника: Brp xp
Все возможно))) походу клапан перескочил на зуб, сейчас дособерем и проверим
Roman69
Техника: Brp xp
Стало чуть лучше, но проблема не ушла полностью. После сборки раз пять запустился как говорится от взгляда, но потом стало хуже, вспышка и опять маслаешь с газом пока не заведется. Куда дальше смотреть кто подскажет?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Roman69 писал(а): Все возможно))) походу клапан перескочил на зуб, сейчас дособерем и проверим  перескочил? Да его захочешь не провернешь на зуб.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Roman69 писал(а): Стало чуть лучше, но проблема не ушла полностью. После сборки раз пять запустился как говорится от взгляда, но потом стало хуже, вспышка и опять маслаешь с газом пока не заведется. Куда дальше смотреть кто подскажет? Золотник сделайте для начала.
крышку притрите на камне.и все пройдет.выработка.при условии не слизанной шестерни и установленного правильно золотника.
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): крышку притрите на камне.и все пройдет.выработка.при условии не слизанной шестерни и установленного правильно золотника. На камне? На каком? С моря голыш? Или у нас пластушка?
Anatoliy11
Игорь73 писал(а): igor sea-doo писал(а): крышку притрите на камне.и все пройдет.выработка.при условии не слизанной шестерни и установленного правильно золотника. На камне? На каком? С моря голыш? Или у нас пластушка? Живут же люди  голыши, пластушки! А тут сцко, банки да склянки Привет Растовским!!
BlackSalim
| Старший мичман |
Зазор золотникового клапана проверьте и карбы,как писали выше уже
Roman69
Техника: Brp xp
Перескочил это я из форума взял, по сути получается когда мы его собирали в 17году ,то клапан выставили по транспортиру по мануалу, сейчас решили выставить по "колхозу "нижняя грань окна. При переборки в 17 году крышку отдал токарю чтобы фрезернул поверхность клапанной крышки...на крышке видны
Roman69
Техника: Brp xp
Видны следы что плотно к клапану она не прилегает, по не равномерным кругам, точнее круги были не равномерны по всей поверхности крышки
