Anatoliy11
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Superjet 800
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 9 раз
Да вроде то все... пусть проверяет Потом дальше топтать будем!
_________________ И прибудет тебе счастье! Все скрины сохраняются автоматически!
Anatoliy11
strannikmax писал(а): ...да еще строит проверить настройки TPS... благо YDIS его уже видит Хотел предложить, но не был уверне о существующих возможностях!
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Привет Анатолий Начиная с 1300R YDIS видит CDI... но мало что меняет
Anatoliy11
Владимир, слово опресовка пресудствует в теме! (восклицание к фото выше)!! Или вы думаете что, все ораторы в теме дебилы?
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Каждый человек...создание Божье!...и не мне судить какими он их сотворил... Слово опресовочка то присутствует...Согласен... Но... Автор сего пишет, что поначалу все было просто шоколадно... А после скорость упала, да и вода пошла цилиндром... Кароче вообще скоро смерть должна наступить... как говорят - НО ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИЛСЯ.... И вот смотрю пипл помогает решить проблем... Ну и я как же не мог пройти мимо....
bob3120
Техника: Yamaha GP1300R, Arctic Cat Bear Cat Z1 Limited
strannikmax писал(а): Да по сути темы:
Мысль проверить фазировку коленвала - одна из приоритетных(могу подсказать как это сделать не разбирая ДВС)
да еще строит проверить настройки TPS... благо YDIS его уже видит По этому поводу толе мысль меня не отпускает, так как когда прогорел поршень был удал о Картер и я думаю что возможно могли сместить 3ю шейку, но опять же на сухую на прицепе он раскручиваеться до 8 Тыщ без проблем
bob3120
Было заделано следующее я пережал впуск воды от водомёта на Колектор, вся вода поступает от туда больше ей взяться в ДВИГОТЕЛе неоткуда, и кратковременно 5 раз нажимал газ в пол по 6-7 секунд и нихрена не изменилось, на свечах как описано выше воды нет и я ее никогда не видел в ДВИГОТЕЛе увидел только белые пятна на поршнях и предположил что это вода
Как точно можно узнать есть в движке вода или нету??? Выкрутил Свечи перекрыл цилиндром выпуск и впуск поставил почти в ВМТ и в трубку куда подаеться вода в коллектор подавал дымогенератом дым, не из одного цилиндра дым не пошёл
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
То что на воздухе крутит 8000 - вообще не показатель...нагрузки нет потребление смеси на минимуме При расфазировке получается смещение - соответственно потеря мощности, мотор тупо не тянет Как проверить? Дедовский способ - выкручиваешь свечи, берешь три карандаша вставляешь в отверстия, первый в ВМТ, второй и третий на одном уровне, есть разница - разбирай мотор и к коленвальщику Но что то подсказывает у тебя еще что то не в порядке! В ДВС в смысле
bob3120
Как проверить фазы коленвала и почему без нагрузки мотор крутиться как сумасшедший и может ли давать отсечку датчик температуры ?
bob3120
strannikmax писал(а): То что на воздухе крутит 8000 - вообще не показатель...нагрузки нет потребление смеси на минимуме При расфазировке получается смещение - соответственно потеря мощности, мотор тупо не тянет Как проверить? Дедовский способ - выкручиваешь свечи, берешь три карандаша вставляешь в отверстия, первый в ВМТ, второй и третий на одном уровне, есть разница - разбирай мотор и к коленвальщику Но что то подсказывает у тебя еще что то не в порядке! В ДВС в смысле  С утра проверю завтра обязательно
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
bob3120
Я абсолютно все прокладки новые садил на герметик на всякий случай где-то на медный прокладочный спрей где то на хороший автомобильный, очень сильно сомневаюсь в воде если честно но на поршнях промоены этот факт покоя не даёт
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
bob3120 писал(а): Как проверить фазы коленвала и почему без нагрузки мотор крутиться как сумасшедший и может ли давать отсечку датчик температуры ? Этот мотор очень не любит неисправный обратный клапан(ну или полудохлый) Как только клапан срабатывает на верхних оборотах свыше 3,4... пепец ни тяги не потолка нет
bob3120
strannikmax писал(а): bob3120 писал(а): Как проверить фазы коленвала и почему без нагрузки мотор крутиться как сумасшедший и может ли давать отсечку датчик температуры ? Этот мотор очень не любит неисправный обратный клапан(ну или полудохлый) Как только клапан срабатывает на верхних оборотах свыше 3,4... пепец ни тяги не потолка нет Что за клапан ? Внутри станции топливной?
