Текущее время: 26 ноя 2026, 18:45
 Заголовок сообщения: Тянет гидроцикл в право?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 02:12
Техника: Sea-doo RXT-X 260
2011 г.в.
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой гидроцикл тянет в право, руль приходится держать с небольшим усилием в лево, на максимальной скорости при ослаблении усилия на руль гидроцикл начинает уходить в право увеличивая скорость на 3 км/ч.
В чем может быть причина? Где поискать что посмотреть?
RXT-X 260
2011г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Тянет гидроцикл в право?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 11:24
Техника: Sea Doo Speedster 215
Отрегулируй сопло водомета, там есть гайки для этого. Руль ставишь ровно и выравниваешь сопло.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 13:06
2011 г.в.
Вы имеете ввиду рулевое сопло?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 15:10
Да, вы сопротивляетесь потоку воды
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 20:54
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Как то слишком просто.. регулировка сопла (гаечками на конце троса)? Выровняет руль - да. А вот тянуть в сторону от этого не должно.. у меня в старом тросике резьба попортилась, пришлось по-быстрому перекрутить гаечки туда где она есть.. руль криво стоял - но гидр прямо ехал, хоть руль бросай..
Словом, если не поможет - может посмотрите домик водомета и импеллер. В водомете между импеллер и соплом стоят спрямляющие струю пластины, когда водомет камни засасывает - гнёт винт и эти пластины ломает, от этого может тянуть вбок..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 00:43
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Выше верно написано. Гидроцикл стремится к прямолинейному движению. Регулировка сопла помогает, когда криво руль, а гидр прямо едет. Собаку искать нужно в водомёте, как выше сказано, в спрямляющих пластинах в зоне высокого давления, в спонсонах и прочей геометрии гидроцикла
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 15:44
Регулируется под рулем гайкой на рулевом тросе.
